Per ora ho smontato la puleggia e ho svitato gli 8 bulloni che fermano la crociera
al cestello. Solo che la crociera non si muove.
Il perno centrale rettangolare si sposta in dentro e fuori facilmente con le mani, mi sembra che si sposti il cestello insieme a lui e questo dovrebbe essere normale.
L’anello metallico concentrico si muove anch’esso rispetto alla crociera e questo gioco forse non è normale. Ora vorrei capire cosa devo fare?
Devo tirare a me la crociera e sfilarla rispetto all’anello concentrico intermedio oppure devo sfilare
Tutto rispetto al perno centrale? Il cuscinetto è l’anello intermedio?
Il mozzo della crociera ha una profondita di 5 o 6 cm per cui temo che sfilandola non ci sia abbastanza spazio per farla avanzare verso di me perché c’e la lamiera della carrozzeria.
Mi date qualche consiglio?
grazie
