vaschetta che non scarica bene!
Sono stato fuori casa 2 giorni e quando sono tornato (stasera) ho ritrovato la vaschetta del bagno (la vecchia perdeva) che praticamente non scarica bene, nel senso che l' acqua mi risale dal pistone che blocca il flusso!
Per farvi capire bene, vi ho fatto un video!
La vaschetta l' ha montata mio Zio con il cognato ma io credo che il problema sia nella restrizione del tubo nella parte precedente all' imbocco del water....siete daccordo con me???
http://www.youtube.com/watch?v=Bp1lL1xW ... annel_page
boh, io non ci ho capito niente.
giovanni ha scritto:boh, io non ci ho capito niente.
Ho ritrovato la vaschetta del wc, sostituita (da mio zio e il cognato).....praticamente il problema, sta nel fatto che, quando si alza il pistone della vaschetta(quello che fa partire lo scarico) l' acqua torna su, non scarica, nel senso che non cè il singolo getto di acqua, ma scorre semplicemente tra gli ugelli, facendo un ritorno nel pistone(risputa acqua, fa le classiche bolle di ritorno, che fa anche una semplice bottiglia, o un imbuto, quando ha la mancanza di aria)
secondo voi, come da video, è il tubo che restringe troppo???oppure può essere qualche altro fattore?
rele
Messaggio da rele »
Nemmeno io ha capito, se alzi il pistone l'acqua non scendenel Water?
Come è possibile , una sfida alla fisica!
rele ha scritto:Nemmeno io ha capito, se alzi il pistone l'acqua non scendenel Water?
l' acqua scende nel water, ma non scarica (non ce la fa a mandar giù la .... :oops: ) secondo me dipende dal tubo che va dalla vaschetta al water, perchè dalla curva al water, si restringe di parecchio, quindi l' acqua che arriva li, trovandosi una strozzatura così differente, fa ritornare l' acqua sul pistone. Se vedete il video....al secondo 9.oo si vede il tubo e al secondo 21, se guardate bene dove ho io il dito, risputa l' acqua tipo vulcano!Aiutatemi, è il tubo secondo voi?
allex
Messaggio da allex »
Io credo di aver capito appena qualcosina, anche se dal video è poco chiaro.
Potresti controllare:
1- che la parte del tubo di scarico inserita dietro il wc (quella strozzata) non sia troppo lunga (quindi toccherebbe internamente con la ceramica del wc trovando così resistenza nell'espulsione dell'acqua);
2- che i fori di scarico del wc non siano ostruiti.
allex ha scritto:Io credo di aver capito appena qualcosina, anche se dal video è poco chiaro.
alla prima opzione non avevo pensato.....
i fori sono buoni, anche perchè, fino a venerdì scaricava perfettamente!
devo provare a vadere il fatto della lunghezza, grande allex, però continuate a darmi consigli!
allex
La strozzatura del tubo è standard....ce l'hanno tutti gli scarichi con cassetta esterna: controlla bene l'inserimento del tubo o che non sia finito dentro qualcosa (sia tubo che wc).
grande allex... il problema era quello, toccava il water.
Anche se il restringimento è piccolo, adesso lo cambio con un 50*40 e risolvo....ciaooooooo
allex
Dovere...!! :D
grazie
