Elimino spina shuko da nuovo elettrodomestico?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Ciao a tutti,
come da titolo su un nuovo elettrodomestico vorrei per comodità eliminare la spina "tedesca" shuko e mettere una normale 16a.
Il motivo dell'intervento è semplicemente perchè in bagno non ho quella presa e tutti sappiamo la scomodità di un adattatore.
Ebbene... ma la garanzia decade?
Per elettrodomestici di un certo costo o comunque per quelli che sono (facciamo gli scongiuri :lol: ) soggetti a guasti non lo faccio quasi mai e metto l'adattatore, ma in questo caso è un semplicissimo phon.
Che dite procedo all'amputazione? :lol: :lol: :lol: :lol:
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se tu monti una spina a norma montata perfettamente, non
dovrebbe decadere la garanzia, ma ogni casa si regola in
maniera differente, prova a sentire il servizio assistenza
o leggere attentamente le condizioni di garanzia.
°°Giacomo°°
dal libretto di garanzia:
".... la garanzia non è valida per danni causati da un uso improprio o scarsa manutenzione o nel caso di MODIFICHE o riparazioni effettuate da personale non autorizzato da Philips CL..."
mi sa che andrò di adattatore... :(
allex
Messaggio da allex »
La shuko è pressofusa con il cavo, oppure si può smontare?
Anch'io ho un phon con la shuko però, se volessi, la potrei agevolmente sostituire perchè è provvista di viti per lo smontaggio (come quelle che si comperano).
°°Giacomo°°
allex ha scritto:La shuko è pressofusa con il cavo, oppure si può smontare?
è pressofusa purtroppo!
per scrupolo ho chiamato il servizio clienti e mi hanno confermato appunto che se smonto la spina decade la garanzia... ma che idiozia!
albry
Messaggio da albry »
OT: ma perchè sempre più apparecchi hanno questo tipo di presa?
Albry
allex
Credo che oramai sia considerata uno standard internazionale di sicurezza.... :?
allex
°°Giacomo°° ha scritto:è pressofusa purtroppo!per scrupolo ho chiamato il servizio clienti e mi hanno confermato appunto che se smonto la spina decade la garanzia... ma che idiozia!
Non riesci a smontare il fono e staccare direttamente tutto il cavo sostituendolo con un altro?
Controlla che tipo di viti ha il phon.... ;)
°°Giacomo°°
il phon ha delle strane viti: immagina una normale vita a taglio, ma con nella metà del taglio un altro pezzo
allex
Si, ho capito...ci vorrebbe l'attrezzo adatto o modificare la punta di un giravite a taglio.
orazio
Messaggio da orazio »
L'elettrodomestico ha eseguito una serie di test e verifiche per poter essere omologato e immesso sul mercato. Sotto l'aspetto sicurezza è contemplato anche il cavo di alimentazione con la rispettiva spina e per questo è sempre sconsigliabile andare a sostituire queste parti con altre diverse.
Comunque mettere l'adattatore non è mai una soluzione ottimale quando ci sono forti assorbimenti, non potresti sostituire la presa?
Saluti,
Orazio
cosimocs
quindi per il mio aspirapolvere dovrei cambiare
le prese di tutta la casa ? :cry:
orazio
Ciao cosimo,
beh, il nostro amico se non sbaglio ha il problema solo nel bagno e quindi.....
saluti,
Orazio
°°Giacomo°°
Ciao cosimo,
saluti,
bhe a dire il vero no...
per la lavatrice (cucina) ho risolto con un adattatore, ma quella nessuno la sposta mai, quindi il disagio è relativo...
per l'aspirapolvere devo ammetterlo, ho bellamente amputato la schuko e messo una spina normale, che è anche più pratica perchè l'aspirapolvere ha il richiamo automatico del filo (rientra in automatico premendo il bottone apposito), e se non si stava attenti la schuko diventava un'arma impropria, lanciata ad esempio sui vetri ... :lol:
ho parlato di bagno perchè il nuovo elettrodomestico è un phon, quello precedente aveva spina piccola, così come un altro che ho in un'altra casa
ora analizzando il problema, esso è veramente "banale"..però pensandoci bene mi fa girare le scatole, nel senso...
mi metto nei panni della signora Rosina, che compra un phon, tra l'altro con caratteristiche (sottolineate anche dal produttore) di VERSATILITA' in quanto può essere utilizzato con diversi voltaggi semplicemente spostando una vite,
ebbene, arriva a casa e non entra nella presa, eh vabbè che sarà mai, si compra un adattatore... io (ad un grande bricocenter) l'ho trovato da MAX 1500 W mentre il suddetto phon se ne ciuccia 2000....
cambiamo la spina originale?? no, non si può!!! decade la garanzia!
secondo voi la signora Rosina cambia la presa? :roll:
E' così che si tutela la sicurezza? bho non saprei ma a me viene da ridere... :D
scusate lo sfogo :lol: :lol: :lol: :lol:
cosimocs
Io sono dell'avviso che sostituire la spina di un apparecchio
elettrico non faccia decadere la garanzia, in quanto tale
operazione non altera le caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchio, a patto che lo stesso non venga manomesso
infatti non è stato aperto, non venga compromessa la sicurezza delle
persone perchè la nuova spina è certificata ed omologata ed è
montata a regola d'arte ed ha le stesse carateristiche di
isolamento di quella originale .
