Lavatrice Elektrohaus che gira lenta
pexibetbo
Messaggio da pexibetbo »
Ciao, sono nuovo del forum,
Ho letto il post "Problemi al cestello", il mio problema è molto simile, anzi forse è lo stesso, la differenza è che il primo sintomo è stato quello di fare scattare il differenziale a fronte di un pieno carico di lavaggio a 90°, successivamente alla riaccensione la lavatrice funzionava ma male, cioè non scaldava e girava a fatica, sia per centrifuga che per normale funzionamento, l'ho aperta e ho trovato il raddrizzatore l220v letteralmente scoppiato, l'ho sostituito e adesso scalda ma continua a girare lentamente, pensavo di cambiare il condensatore ed è una prova che farò domenica, qualcuno mi ha detto che può essere il motore e farò un controllo con un multimetro, controllerò anche la cinghia anche se penso che non sia il mio caso, lunedì vi farò sapere come è andata, nel frattempo qualcuno ha qualche altra idea? la lavatrice è una "Elektrohaus" ovvero marca piffero e ha 5 anni.
Grazie anticipatamente
Pe
Caro amico dal nick impronunciabile e dalla lavatrice di "marca piffero" :D
Se hai sostituito il raddrizzatore, potrebbe trattarsi di una lavatrice con motore in corrente continua, (ho scoperto da poco che ne esistono in commercio) nel qual caso potrebbero essere da sostituire le spazzole, in quanto se consumate possono portare una notevole diminuzione della potenza del motore (e di conseguanza della velocità di rotazione sotto sforzo). Se fosse così ricordati prima di montare le spazzole nuove di dare (se questo è raggiungibile) una scartavetrata al rotore nel punto in cui le spazzole vanno a toccare (è composto da tante lamelle di rame affiancate) con una cartavetrata finissima (800 o 1000) e poi con un pò di alcool.
Se invece non è in corrente continua allora puoi provare a sostituire il condensatore (quello in continua non ne ha bisogno), anche se questo serve solo per consentire la rotazione del motore in un senso o nell'altro, per rallentare il motore dovrebbe essere in corto, ma è piuttosto difficile.
Facci sapere gli sviluppi.
Ultima modifica di Capitan Farloc il lun 05 nov 2007 5:38 pm, modificato 1 volta in totale.
pexibetbo
Faccio un paio di lavatrici alla settimana ed è gia un paio di settimane che non becco il difetto, comunque ho cambiato il condensatore, ne ho messo uno da 14,5microF anzichè da 16microF come quello originale, per adesso sta andando bene, non posso fare altro che usarla normalmente sperando che funzioni.
Grazie CF, al prossimo post
Pe
