scarico lavatrice urgente
mausgual
Messaggio da mausgual »
Ciao a tutti , cerchero' di essere sintetico ma chiaro :
PROBLEMA :
lavatrice con scarico a muro del tipo a sifone murato internamente con valvolina non ritorno ( infilando un dito nello scarico si sente una sferetta ...)
lavatrice non scarica acqua (filtro pulito ovviamente) , tolgo tubo di scarico e noto che la pompa scarica regolarmente l'acqua in un catino .
infilando il dito nello scarico a muro sento la sferetta e dello sporco tipo peli di gatto ( in effetti ho lavato una coperta dove ci si posa il gatto) .
lo sporco è comunque poco da giustificare una totale ostruzione dello scarico .
riattacco tubo e noto che scarica regolarmente .
dopo qualche giorno stesso problema . rifaccio stessa manovra ma sta volta non trovo niente come sporco .... ovviamente il dito oltre una certa profondità non va .
riattacco tubo e scarica acqua regolarmente .
cosa puo' essere a farmi questo scherzo ? valvola di non ritorno difettosa oppure sporco piu in profondità di dove arriva il mio dito ?
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, togli il tubo di scarico, svita il beccuccio del sifone incasso, svita la ghiera che tiene la placca cromata o di plastica che sia, togli la placca adesso sotto l'attacco dello scarico a circa 5 cm c'e l'ispezione è un tappo di plastica bianco di solito, svita e guarda se tutto è a posto, se non vedi l'ispezione vuol dire che chi ha dato l'intonaco e messo le mattonelle lo ha coperto , spacca un po' con un martellino e lo trovi ciao
mausgual
Grazie !! non sapevo dell' ispezione !! ho la muratura con l'intonaco in effetti , promero' un po col martellino , tanto poi ci rimetto sopra la placchetta che nasconde .
dici allora che nell' ispezione potrei trovare dello sporco da togliere ?
