tettoia per le biciclette
leone
Messaggio da leone »
volevo costruire una tettoia leggera per la bici, lunghezza circa 12m larghezza circa 3m altezza circa 2m. come posso fare ? qualcuno di voi mi sa dire come posso fare? ciao grazie
un saluto leone
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
La vuoi in legno, ferro, alluminio?
quanto pensi di spendere?
12 m per la bici ?
:shock:
cerco di fare il possibile...
leone
non solo per le bici ma per le moto e una macchina,non so se in ferro o in legno ,quella che costa meno ciao e grazie
un saluto leone
Descrivici se hai uno o + muri d'ancoraggio se la
vuoi sospesa o la puoi appoggiare a dei pali almeno
sul davanti nel tuo caso credo che c'è ne vogliano
almeno 4 .
leone
si,da un lato andrebbe appoggiata con dei pali di ferro al muro di cinta alto circa 1m il lato opposto va fissato al terreno con cemento. le campate a circa 2m l'una dall'altra,come la distanza che c'è dai paletti della rete di cinta.praticamente i paletti appoggiati al muro di cinta andrebbero a sostituire i paletti della rete,è fattibile cosi? ciao e grazie
un saluto leone
gabriele60
Scusa, pensavo avessi dimenticato qualche virgola.
12 metri x 3 sono 36 metri quadrati..., è un impresa ardua, salvo tu sia 1/2 carpentiere...
comunque cerca in rete ( come immagini) e vedrai vari modelli ed esempi
poi fatti consigliare da qualche amico del settore, probabilmente cosi risparmi
tempo e soldi
quindi la tettoia sarebbe completamente aperta dai lati ?
in questo modo quando piove ...........................
di fare si può fare ma spiegarlo qui non è facile
intanto a terra che cos'hai ? considera che dovrai
piantarvi almeno 4 pali 10x10 o sup.
ed altrettanti nella parte posteriore
guarda questa foto per farti un'idea
di come dovrebbe venire
http://www.antoniopalladinosrl.com/imag ... ttoia5.jpg
