lavatrice zerowatt classic - sostituzione cuscinetti cestell
grazie, ciao.
ciao, la foto non posso inviarla, ma hai capito benissimo, sono proprio con la vasca e il cesto assemblati e l'albero sporgente lato puleggia (ovviamente smontata.) ho battuto "energicamente" con martello di gomma sull'albero, nella speranza che esca il cesto ma non si sposta di 1 decimo.
grazie, ciao.
Vediamo se riesco a spiegarmi. I cuscinetti sono due ed inseriti sulla vasca, uno lato esterno e uno lato interno. Devi prima estrarre il cestello che è corpo unico con il perno. Sospendi la vasca in modo che il cestello "penzoli liberamente (aiutati con dei cavalletti o due amici che ti tengano la vasca), poi avvita il dado del perno parzialmente e con una mazzetta di ferro (non gomma) batti batti e batti finché il perno ed il cestello non si sfilano (puoi aiutarti con dello sbloccante spray). non devi battere sul perno altrimenti rovini il filetto. I cuscinetti poi li estrai con un estrattore o con un punzone piatto e mazzetta battendo dall'interno per togliere quello esterno e viceversa. Distribuisci le battute in modo uniforme in modo che i cuscinetti escano diritti e non obliqui. ciao.
C'è sempre una via d'uscita.
