Mensola molto lunga
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
[/quote]
la tua sembra una soluzione abbastanza interessante
per la scanalatura penso che me la farò fare nel posto stesso dove acquisterò le tavole visto che non ho gli strumenti adatti.
Due dubbi mi sorgono:
1) se questo appoggio lo inserisco solo nella parte posteriore...non può accadere che la trave si inflette sul davanti visto che la non poggia su nessuna parte?
2) considerando che il montante sulla sinistra (la tavola verticale appoggiata all'armadio per intenderci) è 2,7 cm di spessore, non è esteticamente brutto inserire delle mensole con spessori più grandi (come dici tu 3-3,5 cm)?[/quote]
1)non ci sono problemi,30 cm non sono tanti,se proprio vuoi stare tranquillissimo,non metterci pesi sul bordo,mettili più centrali possibile,calcola che un minimo di flessione potrebbe farla anche solo per gravità,se fai le cose per bene(e si dovesse flettere troppo),puoi sempre capovolgere la mensola.
2)se preferisci che lo spessore sia tutto uguale,non ci sono problemi,fai lo scasso e il listello leggermente più piccoli e sei a posto,tempo fa ho fatto un piano sottofinestra 170cm x 37cm x 3cm,montato con listelli a scomparsa sui tre lati,sono passati 3 anni senza nessun problema,oppure prendi un po' di legno in più e rifai anche i reggimensola più spessi.
Pino
ti allego un disegno di come la vedo io
il listello aggiuntivo l'ho fatto di un colore diverso
l'asse non può flettere in avanti perchè il carico è
distribuito su tre lati
Uploaded with ImageShack.us
Antonio01
Messaggio da Antonio01 »
mariobrossh ha scritto:ti allego un disegno di come la vedo io
Questa è la soluzione più rapida ed esteticamente non è male, pensavo infatti di realizzare questa per sbrigarmi...
quella invece proposta da giuseppef è molto interessante e se avessi i mezzi a disposizione sceglierei quest'ultima...poi vedremo, mi informerò meglio quando andrò ad acquistare i legni
Realizzerò le mensole e vi posterò i risultati
Se avete altri suggerimenti...ben vengano :)
Antonio01
Ho ipotizzato queste due soluzioni. Qual è secondo voi la migliore tra le due e sopratutto la più semplice da realizzare?
I ipotesi: inserisco dei supporti in fondo alle mensole, dello stesso spessore dei supporti laterali
II ipotesi: inserisco altri due supporti per ciascuna mensola, nello stesso verso di quelle laterali
giuseppef
meglio la prima soluzione,nella seconda i supporti non mi sembra che abbiano una funzione di rinforzo,mi sembra solo estetica e non risolvi il problema flessione
Pino
La prima soluzione esteticamente è più visibile, ma è senz'altro più facile da realizzare e funzionalmente più valida.
La seconda soluzione esteticamente ha (secondo il mio modesto parere) un "impatto visivo" minore, ma i listelli centrali di rinforzo dovrebbero essere saldamente ancorati nel muro, per farlo dovresti usare dei tasselli da muro a scomparsa per mensole tipo questo:
Che sono piuttosto difficili da mettere...
Antonio01
un'ulteriore domanda:
ma utilizzando la prima soluzione, dovrei acquistare dei listelli da ancorare a parete di dimensioni 3,5x4,5x202 cm...esistono in commercio di questa lunghezza (cioè di oltre 2 m?)
e nel caso non dovessero esistere, cosa dovrei fare?
fatti un giro nei brico ma credo che più di 2 metri non ci sono
altrimenti ne compri due e li affianchi oppure vai da un
falegname se te lo fa su misura.
Antonio01
però affiancate non è che mi piaccia molto....si vede la linea di separazione
Oggi comunque ci passo vediamo un pò
giuseppef
Se non lo trovi già fatto,vai da un falegname e lo fai fare da lui,non potrà costare tantissimo,è un listello non un mobile.Però io non lo fisserei al muro,se ci metti un po' di colla e qualche vite(da sopra),farà corpo unico con la mensola,irrobustendola notevolmente.Se poi un domani ci sarà qualche flessione,allora potrai mettere una squadretta metallica avvitata al piano,nella parte superiore e fissata al muro con un tassello.Se la coprirai con dei libri o oggetti,non si vedrà nulla.
Pino
