Cassetti che puzzano di muffa
Micione
Messaggio da Micione »
Ho arredato l'appartamento al mare con mobili "senza tante pretese". Il problema è che il fondo dei cassetti e le schiene degli armadi sono in faesite (può essere? E' un materiale che sembra cartone intrecciato, tanto per dare l'idea) e rimanendo la casa chiusa e senza riscaldamento d'inverno alla riapertura c'è una tremenda puzza di muffa. Devo ogni anno lavare e mettere al sole tutti i cassetti, senza però risolvere totalmente il problema perchè l'odore si attenua ma rimane. Secondo voi è possibile verniciare o insomma trattare questo materiale in modo che non assorba più umidità? E se si qual'è il prodotto più adatto? Grazie. Ciao.
tony71
Messaggio da tony71 »
ciao micione, un vecchio rimedio è quello di lavarei cassetti con acqua e candeggina e lasciarli fuori almenp mezza giornataper l armadio prima controlla che dietro l armadio non ci sia muffa anche sui muri
se non riesci a fare un lavoro sul legno riprova ,se non riesci riprova ancora ,alla terza volta chiamami che je damo fuoco
per ovviare il ripetersi della cosa
puoi praticare dei fori da 8 - 10 cm
nelle pareti verso l'esterno applicando
delle grigliette, in modo da assicurare
agli ambienti un naturale ricircolo dell'aria,
in alternativa dovresti se possibile recarti
in quella casa almeno ogni 15 giorni in
modo da areare il locali.
