buongiorno,
ho una vecchissima lavastoviglie Candy EC ELECTRONIC che per fortuna non ha mai dato problemi pur usandola ogni giorno; ora fa uno strano rumore stridente quando carica l'acqua proveniente dal lato destro. Sembra una cinghia? è possibile?
Grazie infinite.
LAVASTOVIGLIE CHE FA STRANO RUMORE
Direi di no, non vedo a cosa potrebbe servire una cinghia in una lavastoviglie nella fase di caricamento dell'acqua....
Potrebbe trattarsi di un rumore dovuto a qualcosa che vibra ed entra in risonanza...
Prova inanzitutto a chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare la ghiera del tubo di carico dell'acqua per staccarlo dalla lavastoviglie.
All'interno dell'attacco fliettato dove era attaccato il tubo, dovresti trovare un filtrino che tirandolo delicatamente con le pinze (dovrebbe avere una linguetta o una costola di plastica per poterlo afferrare) dovresti riuscire a sfilarlo per plirlo dai detriti che potrebbero essersi accumulati.
Fai questa prova e dimmi se cambia qualcosa.
La fase di carico è distinta da quella di scarico...
Quindi immagino che il rumore avvenga o durante la fase di scarico o durante la fase di carico e non sia continuo a cavallo di entrambi le fasi...
Se il rumore avviene durante la fase di scarico potrebbe essere dovuto ad una ostruzione od un oggetto finito nella pompa di scarico oppure alla pompa che si è usurata.
Fammi sapere altre informazioni
