lavatrice zwrowatt
zenopa2010
lavatrice zwrowatt
Messaggio da zenopa2010 »
salve a tutti,
qualcuno mi può dare una dritta?
la mia lavatrice, dopo aver caricato l'acqua la scarica pure, quale potrebbe essere il problema? vi è mai capitato?
grazie
Potrebbe essere intasata la trappola d'aria...
zenopa2010
lavatrice zerowatt
avevo già controllato era pulito, mi chiedevo, se l'acqua fosse troppa, la pressione che esercita sulla pompa di scarico è tanta da far travasare l'acqua nello scarico, quindi forse il pressossato che è andato o sta andando?
grazie
iliono
Messaggio da iliono »
domanda
quando l'acqua defluisce dalla lavatrice la pompa si mette in moto o è ferma ?
fare e disfare è tutto un lavorare
zenopa2010
visto che sembra caricare correttamente( faccio arrivare l'acqua vicino all'oblo), spengo la lavatrice a mano e poco dopo vedo l'acqua defluire, ho tolto lo scarico dal sifono e l'ho messo in un recipiente
Ultima modifica di zenopa2010 il sab 27 nov 2010 9:53 am, modificato 1 volta in totale.
zenopa2010
ho fatto anche la prova manuale del pressostato, pare funzioni correttamente,
allora non mi resta che l'elettrovalvola? adesso provo
iliono
no l'elettrovalvola serve solo a far entrare l'acqua nella lavatrice
l'unico motivo a mio avviso per cui l'acqua possa uscire senza che la pompa di scarico entri in funzione a parte una perdita ma avresti dovuto accorgertene è che lo scarico a muro sia basso e per effetto del principio dei vasi comunicanti l'acqua tenda ad uscire dalla lavatrice e defluire nello scarico
denny
Messaggio da denny »
alza il tubo di scarico!!!deve essere almeno a 70cm di altezza!!
zenopa2010
grazie ragazzi, problema risolto, lo scarico nel muro h 25cm era troppo basso
lo alzato h 60 cm funziona ok
