lavatrice indesit
lavatrice indesit
ciao a tutti, lavatrice indesit non riscalda l'aqua come posso risolvere questo problema help---
La ragione piu logica (e semplice) per cui possa non scaldare più l'acqua è che si possa essere bruciata la resistenza.
Per verificarlo dovresti aprire il retro della lavatrice (solo dopo aver staccato la spina naturalmente), identificare i cintatti della resistenza che devono essere sulla vasca posizionati in basso, e dopo averne staccato i connettori laterali misurarne la continuità con un multimetro... a proposito, hai un multimetro?
lavatrice indesit
grazie ma la resistenza lo cambiata 2 mesi fa comuque sei stato molto gentile verifico e puoi faccio sapere grazie mille Capitan Farloc
le cause possono essere tante dal contatto fuso nel timer che alimenta la resistenza (a proposito che tipo di lavatrice e' con la scheda o col timer?perche' non posti anche il modello?)al termostato fisso o regolabile, un filo bruciato sulla resistenza o il rele' che la alimenta nel caso sia presente la scheda.
lavatrice indesit
Indesit MOD.WN 662 XWI
