Problema con miscelatore doccia
Ube32
Messaggio da Ube32 »
Buongiorno a tutti, spero possiate darmi un suggerimento perchè ho un problema: si è rotto il miscelatore ad incasso della doccia, cosi' ho chiuso i rubinetti centrali del bagno e ho proceduto a smontarlo. Ho levato la maniglia e successivamente la ghiera che ferma la cartuccia, ho tolto la cartuccia stessa e l'ho sostituita.
Rimontato il tutto senza troppi problemi riapro i rubinetti centrali e inizia ad uscire acqua dalla doccia come se il miscelatore fosse aperto, INVECE E' CHIUSO!
Cosa puo' essere successo??
Grazie anticipatamente
Non è che per caso hai messo la cartuccia rovesciata? Se così fosse, rilevala e girala di 180 gradi...
Ube32
No la cartuccia è dritta anche perchè se la mettessi al contrario non andrebbe fino in fondo.
Vi linko due foto:
http://img255.imageshack.us/i/foto0004g.jpg/
http://img441.imageshack.us/i/foto0005b.jpg/
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Hai controllato se la profondità della cartuccia è identica a quella che c'era prima? Anche un mm. di differenza fa si' che le guarnizioni di chiusura non lavorino correttamente!! Se si, la cartuccia è corredata delle sue guarnizioni correttamente inserite? Buon lavoro.
Già, sotto la cartuccia deve essere posizionata una guarnizione... sei certo che questa sia integra e soprattutto... sei certo di averla messa? :D
Ube32
Purtroppo per me la guarnizione c'è ed è integra e posizionata come la precedente...
Non so piu' che pesci pigliare...
Fhisherman
Dalla seconda foto che hai linkato, mi sembra di notare che l'alberino di manovra della cartuccia sia disassato verso destra.Errore di prospettiva o cartuccia uscita difettata dalla fabbrica?
Ube32
No no era solo l'aggancio della manopola che non avevo messo bene in mezzo prima di scattare la foto
Beh... a questo punto verifica che la cartuccia funzioni correttamente...
Dietro vi dovrebbero esre tre fori, uno centrale e due laterali... quando la leva è posizionata in posizione di chiuso, soffiando in ogni foro non deve passare aria... se così passa allora la cartuccia ha un difetto... magari il disco di ceramica è spaccato.
