Batterie stilo ricaricabili
mario 46
Messaggio da mario 46 »
Batterei ricaricabili stilo. Ho ricaricato tutta la notte 4 batterie, ma solo dopo pochi minuti, erano di nuovo scariche. Qualè il modo migliore per tenerle?
Bisogna sapere il tipo di batteria che hai.
Per esempio le Nichel cadmio (Ni-cd) sono le peggiori poiché hanno un effetto memoria notevole.
mario 46
Sono batterie della Sony Mi-MH / AA typ 2500mAh
Re: Batterie stilo ricaricabili
mario 46 ha scritto:Qualè il modo migliore per tenerle?
Le batterie ricaricabili non andrebbero mai lasciate scaricare completamente, pena un danno irrimediabile.
N.B. per "scaricate completamente" non intendo dire utilizzando l'apparecchio fino a che questo non ce la fa più ad andare, anzi questo è il modo in cui andrebbero utilizzate per evitare l'"effetto memoria".
Quello che non bisogna fare è dimenticarsele senza più ricaricarle fino a che la resistenza interna non le porti a scaricarsi a tal punto che la misurazione a vuoto con un tester dia una tensione sotto 1 volt.
Prova a misurare la tensione di tutte le batterie, potresti averne una sola danneggiata (che ha una tensione molto minore rispetto alle altre) che ti abbassa la tensione del pacco batterie e ti fa scaricare la altre in modo anomalo.
