ciaoo a tutti
vorrei collegare il navigatore satellitare nella mia macchina pero con una linea sua.mi hanno suggerito di collegare due fili ai morsetti della batteria e farli arrivare all interno dell abitacolo ,in questo modo avro una linea solo per il navigatore.
potete dirmi se ce un altro modo o se va bene questoquali sono gli accorgimenti necessari per non danneggiare il navigatore.
i dati di targa sono:
imput:10-30 Vdc 1A(Max)
Output:5 Vdc 1 A
Fuse Spec.:1A 250 Vac
ciao grazie
nuovo collegamento navigatore auto
- tonicacciavite
- tonicacciavite
secondo me significa che puoi alimentarla
da con una tensione da 10 a 30 volt
quindi quella che hai in macchina va più che bene
output 5 V DC significa che il tuo navigatore fornice
una tensione in uscita di 5 V in corrente continua
(come quella delle batterie), quindi probabilmente
il tuo aggeggio ha una porta usb
- tonicacciavite
- tonicacciavite
