Scaldabagno lento
MarvinivraM
Scaldabagno lento
Messaggio da MarvinivraM »
Ciao a tutti, approfitto per salutarvi perchè è il mio primo post in questo blog.
Ho un problema con uno scaldabagno della mia nuova casa in affitto: l'ho impostato a 60 gradi, ma per raggiungerli (80 litri direi) a volte ci mette un paio d'ore, altre volte ce ne mette 4 o 5 e neanche ci arriva.
Dov'è il problema secondo voi?
sicuramente la resistenza sarà piena di calcare, basta svuotarlo
aprire la botola e sfilare la resistenza che dovrai liberare dal
calcare, occhio alla guarnizione
MarvinivraM
non l'ho mai fatto e vorrei ricevere istruzioni in generale su come fare, se possibile. Il tutto dev'essere fatto alla luce del giorno, con corrente staccata immagino.
Per togliere il calcare come si può fare?
Altra cosa: potrebbe anche trattarsi del termostato?
Prima di qualsiasi operazione devi staccare la spina,
il termostato o attacca o non attacca, da come descrivi
il difetto sembrerebbe a posto.
Per lo svuotamento dello scaldabagno segui le
istruzioni indicate da roby
Una volta estratta la resistenza se ci trovi (come nel mio caso)
una palla di calcare allora non ti resta che il martello :lol:
altrimenti la gratti con una lima o uno scalpello o una spatolina
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ricorda che se lo apri puoi approffitare per sostituire anche la barretta di zinco posta all'interno, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Re: Scaldabagno lento
MarvinivraM"]Ciao a tutti, approfitto per salutarvi perchè è o un problema con uno scaldabagno dellil mio primo post in questo blog.
Ha mia nuova casa in affitto: l'ho impostato a 60 gradi, ma per raggiungerli (80 litri direi) a volte ci mette un paio d'ore, altre volte ce ne mette 4 o 5 e neanche ci arriva
è strano che, anche se la resistenza sia piena di calcare si passa da 2 ore a 4 o 5 ore per scaldare la stessa acqua alla stessa temperatura in tempi diversi :!: .
ci saranno degli abbassamenti di tensione in determinate ore :?: .
è sicuro che durante questo controllo nessuno preleva acqua calda :?:
ma sta sempre acceso o lo accendi quando serve :?:
