RIPARAZIONE SCARICO BIDET E SCATOLA SIFONATA
Albi
Messaggio da Albi »
Signori buonasera.
Ho da chiederVi una consulenza.
Lo scarico del bidet (costruzione di 30 anni fa) si è rotto al centro. Come sostituirlo? Non capisco se è murato no.
Altro problema. Dalla scatola sifonata esce acqua, ma solo quando apro il rubinetto di un lavatoio.
Grazie. E' il mio primo intervento.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
potresti mettere qualche foto. Trovi le istruzioni qui
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForu ... php?t=1088
Think Safe! Work Safe!
Probabilmente i tratta di un tubo di ottone cromato che è saldato a stagno al tubo di piombo che esce dal muro (una foto certamente è utile per averne la certezza).
Per sostituirlo hai bisogno di un po' di attrezzatura e di esperienza.
Se però parte del tubo ancora attaccato al muro è buono, puoi segarlo e giuntarne uno nuovo con un raccordo di questo tipo:
http://www.bonomini.com/catalogo_prodot ... eProdId=63
Che costa poco e ungendo i due tubi con pochissimo olio o grasso, si infila in un attimo.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Per fare un lavoro più semlice e veloce, in attesa dell'intervento di un artigiano, puoi provare ad avvolgere il tubo che perde con un nastro tipo questi:
http://www.saratoga.it/ita/products_lis ... Famiglia=8
il più adatto e:
American Tape
Banda Sigillante
oppure:
Nastro in EPR
Auto agglomerante
