pl 36 wat con trasformatore normale
deltafor
Messaggio da deltafor »
salve ben torvati
vorrei chiedere
ho una lampada pl 36 wat con 4 pin con trasformatore eletronico il tasformatore eletronico sta dando dei fastidiavrei pensato di metterci un trasformatore normale di 36 watma non so come mettere i fili sui poli,
in pratica vorrei metterci il trsf. normale piu portastarter e starter mi dite come e dove vanno i 4 fili di allacciamento?
grazie
Credo tu stia parlando di un tubo fluorescente... se è così, quello che consente l'accensione non è un trasformatore ma uno "starter" ed il funzionamento è sostanzialmente diverso.
Per questa ragione, a quanto ne so, non è sostituibile con alcun genere di trasformatore.
deltafor
salve
forse non mi sono spiegato bene ecco comunuqe mettero una foto della lampada pl 36 wat, perche questa lampada che ho , e dovrebbe essere alimentata con un comune trasformatore non eletronico
il trasformatore eletronico lo porta allinterno lo starter ,quello comune no e quindi dovrei mettere iil portastrter e starter ma non so la disposizione dei fili fili
grazie
gibor
Messaggio da gibor »
Considera i piedini in uscita come quelli di un tubo quindi lo starter fra i due centrali e l'alimentazione agli esterni con in serie il reattore (questo è il suo nome) il tutto per la potenza del neon
Capitan Farloc ha scritto:...quello che consente l'accensione non è un trasformatore ma uno "starter"...
Ops :oops:
Scusate il "lapsus"... naturalmente intendevo il reattore.
deltafor
si grazie
io quello intendevo per trasformatore cioe il reattore normale
quindi ho capio il tutto devo mettere i due fili centrali nel portastarter ed i due laterali portano la corrente , forse chiedo troppo ma gentilmente non e che potete farmi un disegnino su come fare,sono un po all'asciutto con l'eletricita :(
grazie
gibor
@Capitan Farloc no problem succede a tutti sopratutto con questo caldo
@deltafor Ecco un disegnino fra la simbologia da elettricista e il pratico
per i componenti potenze per il neon in questione salvo lo starter che sarà di gamma tipo da 20-80W se non c'è per il 36
johno
Messaggio da johno »
Con reattore elettronico lo starter non serve piu, la luce traballa meno alla vista e si accende immediatamente come una lampadina normale.
Sulla parte superiore del reattori e' raffigurato il collegamento che e' diverso da quello classico
