miciobicio ha scritto:
Semplicemente son tubi diversi.
Se il tubo nuovo è da 75, è in pp, mentre il tubo vecchio da 100 è in pvc.
Il pp fa ....75, 90, 110, 125... etcc
il pvc fa... 60, 80, 100, 125...etcc
Capisci che in un negozio ti danno gli unici diametri compatibili.
Allora, girovagando nei vari negozi ho capito una cosa: che i tubi in pvc (arancioni) e i relativi accessori di collegamento, li tengono nei negozi di edilizia, mentre quelli grigi in pp li tengono i negozi di idraulica.
Ma ci sono altri metodi, anche giunti di transizione per compensare i diametri.
Un artigiano se lo fa pure da solo un giunto...
Alla fine mi sono orientato ad usare un tubo di 63 in PVC che è più che sufficiente allo scopo; per cui le possibilità sarebbero:
1- innesto sul tubo di 100 tramite una sella con uscita di 63. Questa
sarebbe la più semplice in assoluto, ma non esiste, ce l'hanno solo fino
ad un tubo di 40
2- usare un T maschio /femmina con uscita di 63 ed un manicotto di 100.
Per inserircelo, occorre tagliare un pezzo del tubo di 100 della
larghezza del T, inserire il manicotto (dalla parte del T maschio),
inserire il T e spingerlo sopra il 100 (sulla dx) e infine far scorrere il
manicotto (sulla sx) a fargli prendere metà del tubo di 100 e metà
del T.
3- come sopra, però, usando un T maschio maschio e due manicotti
scorrevoli. Questa soluzione sarebbe migliore in quanto non rimarrebbe
spazio vuoto fra il T ed il tubo di 100
4- mettere semplicemente un pozzetto di 200 x 200 in plastica
calpestabile: da una parte attaccarci il 63 e dall' altra il 100.
A proposito di quest'ultimo punto, ho visto che questi pozzetti hanno già degli anelli dove innestare i tubi... però siccome le altezze sicuramente non corrisponderanno, sto cercando di capire come può avvenire la tenuta fra il tubo e la parete del pezzetto.
