supponiamo che mi trovo in una situazione dove ho un cavo con i fili scoperti e non so con certezza se ce tensione oppure no.
come posso verificare?
se si tratta di tensione alternata
- posso usare il cercafase , se il filo e in tensione il cercafase si accendera nel filo di fase. oviamente non dovro essere isolato da terra altrimenti non funzionera,infatti per nn sbagliare mi bastera toccare il muro con una mano mentre faccio il test.
- usando il tester,impostero lo strumento per la misurazione della Tensione in Corrente Alternata , uno dei puntali lo collego all'impianto di terra mentre l'altro lo metto (con attenzione) in uno dei due fili ,fase o neutro.
Se in uno dei due fili mi da una tensione di circa 220 o 230 Volt allora c'è tensione, se in entrambi ho un valore zero o comunque molto basso (nell'ordine di qualche volt) allora su quel cavo non c'è tensione.
in caso di tensione continua
- non posso usare il cercafase.
- usero il tester come in tensione alternata solamente che lo impostero per la misurazione della Tensione in Corrente continua.
giusto ragazzi?
