come aggiungere una presa in una scatola che ha dei deviator
marmagi
Messaggio da marmagi »
Ciao,
potreste dirmi come posso aggiugnere una presa elettrica in una scatola che ha gia' due deviatori, io voglio che la presa sia sempre attiva, che non venga disattivata in alcun modo da nessuno dei due deviatori che invece comandano dei punti luce
si puo' fare? mi dite come fare i collegamenti vedendo i colori dei fili nella foto che potete vedere nel link:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/G ... directlink
grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Devi portare tre fili in cassetta: fase, neutro e terra. La linea luce dalla linea forza meglio che siano separate.
Think Safe! Work Safe!
marmagi
isex ha scritto:Devi portare tre fili in cassetta: fase, neutro e terra. La linea luce dalla linea forza meglio che siano separate.
ciao,
innanzitutto grazie della riposta, dalla mia foto allegata
quale' la fase? neutro e terra? me lo puoi dire dai colori dei fili ?
bepi
Messaggio da bepi »
devi portare 3 fili nuovi in derivazione
marmagi
bepi ha scritto:devi portare 3 fili nuovi in derivazione
per cui non posso gia' prendere due fili da quelli esistenti nei deviatori della scatola?
bepi
Messaggio da bepi »
no
Scusa ,posso sapere l'interruttore con due fili rossi due fili bianchi e i due fili blu del pisellino luminoso ,cosa comanda :?:
marmagi
dalmos ha scritto:Scusa ,posso sapere l'interruttore con due fili rossi due fili bianchi e i due fili blu del pisellino luminoso ,cosa comanda :?:
comanda 5 faretti
In base ai fili che vedo montati se non è un invertitore e quindi questi cinque faretti sono comandati da tre posti ,deve essere un interruttore bipolare,se così fosse puoi prendere la tensione da questo punto e magari portare solo il filo di terra.
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
fatto salvo i principi di precauzione, raccomandati specialmente ai non esperti;
ovviamente, collegandoti all' interruttore bipolare più la terra (giallo verde),
ci potresti mettere solo una presa da 10 A ( piccola ).
cerco di fare il possibile...
Giustamente come dice Gabriele non è raccomandabile collegarsi con una presa da 16 A su dei cavi da 1,5 ,siccome mi era sfuggito questo importante particolare,ringrazio Gabriele dall'attenzione che ha avuto ,concordo con tutto quello che ha detto e aggiungo che nel caso si fosse impossibilitati a far passare altri cavi di sezione adeguata , per mancanza di spazio, nel caso quell'interruttore fosse un bipolare ,potresti sostituire i due rossi con dei cavi di sezione maggiore 2,5 o 4 mm. + il giallo verde .Molto dipende da che uso ne devi fare.
bepi
Messaggio da bepi »
visto quello che scrive nel primo post credo sia un invertitore, mi sembra anche dalla foto che ci sia un filo blu passante nella scatola. Sapendo questo mi sento di dedurre che con quei fili non puoi derivarti nemmeno una presa da 10A .
gabriele60
dalmos ha scritto:In base ai fili che vedo montati se non è un invertitore e quindi questi cinque faretti ( non ) sono comandati da tre posti ,deve essere un interruttore bipolare,se così fosse puoi prendere la tensione da questo punto e magari portare solo il filo di terra.
Ciao, in attesa che marmagi magari ci metta una foto più chiara, e visto che intanto la "stiamo tagliando già fine" ;) ;) ;)
anche a me sembra proprio un int bipolare con i due fili sottili blu della spia,
ovviamente non sono stati rispettati i colori di fase e neutro, anche perchè di invertitori con sei fili non ne ho ancora visti ;)
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
scusatemi, vorrei dire la mia. Sinceramente ad una persona inesperta in ambito elettrico (ignora anche cosa siano fase, neutro e terra) consiglierei solamente di rivolgersi ad un bravo tecnico
Non è mai troppo tardi per imparare
polposcialbo ha scritto:scusatemi, vorrei dire la mia. Sinceramente ad una persona inesperta in ambito elettrico (ignora anche cosa siano fase, neutro e terra) consiglierei solamente di rivolgersi ad un bravo tecnico
Concordo. Per non parlare poi che bene che sia fatto il lavoro, si andrebbe a mettere una presa sull'impianto luci.
