Scarico foto
tony38
Scarico foto
Messaggio da tony38 »
Signori buongiorno,
ho una fotocamera digitale ma senza il relativo dischetto. Attualmente sono costretto, per scaricare le foto, ad estrarre la scheda. Come posso fare per evitare questo? La fotocamera è : KodaK C310 CD40(un pò datata)Grazie
Antonio
Pare che il software non sia più disponibile:
http://support.it.kodak.it/app/answers/ ... ected/true
tony38
Ciao Roby ti ringrazio, ed allora a questo punto che significa? Che non c'è niente da fare e continuare così?
Antonio
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, se la colleghi con il cavo, non ti viene riconosciuta come archivio di massa esterno?
tony38
Ciao Mario, non ho nessuna indicazione.
Antonio
gibor
Messaggio da gibor »
Sembra proprio sia introvabile quel programma originale, però in un archivio ne ho trovato uno che potrebbe essere quello giusto "easyshare_8.2.0".
Vedi tu se vuoi provare ad installarlo, a prima vista non mi sembra sia stato modificato, casomai prima, visto che io sotto unix non mi accorgo di nulla, fai una scansione con l'antivirus.
http://dl.commentcamarche.net/en.kioske ... _8.2.0.exe
tony38
Ciao Gibor, ti ringrazio. Per il momento non posso dirti niente perchè impossibilitato a farlo. Ti darò ovviamente un riscontro appena possibile.
Antonio
tony38
ntcamarche.net/en.kioskea.net/download/files/install_easyshttp://dl.commehare_8.2.0.exe
_
Ho provato a scaricare ma all'atto della registrazione mi dice che l tempo è scaduto; praticamente non mi dà il tempo di registrarmi.
Antonio
________________
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Forse posso aiutarti...
qualche anno fa' ho comprato questa macchinetta ma l'ho usata pochissimo perchè produce pessimi fotogrammi. La tengo buttata in un cassetto...
Tuttavia non mi sembra un problema grave: io estraggo sempre la SD e la metto nel PC.
Tuttavia dimmi, come potrei aiutarti? Forse ho il cd...
tony38
Ciao Cicalo, cosa posso dirti? Non ho idea di come puoi aiutarmi, oltretutto,praticando tu questo Forum, avrai già letto qualche mio post in cui metto in evidenza la mia non padronanza del mezzo. Dì quindi tu che possibilità ci sono. Ti ringrazio
Antonio
cicalo66
ok... vediamo.
suggerimento 1: cambiare fotocamera.
ehehe... scherzo, ma se lo fai, non sbagli!! :lol:
Andiamo avanti...
ora tirerò fuori dal cassetto quel vecchio catorcio. Caricherò due batterie e vedrò cosa succede a scaricare le foto senza driver.
Ho dato un'occhiata rapida ma non trovo il cd, chissà che fine avrà fatto. Faccio un altro giro...
scusa ma qui ho una specie di emporio.. : :cry:
cicalo66
mi dispiace.... pensa, ho trovato il cd istruzione in tutte le lingue, ma non i driver. Ho provato pure una ricerca sul web senza esiti positivi.
Non solo....
non trovo il cavetto. Ho visto la connessione sulla camera, non è universale. Non trovo ciò che mi serve.... :shock: probabilmente avrò gettato tutto.
Senti, hai installato il software kodak easyshare? Magari basta quello...... :roll:
tony38
OK va bene così.Ti ringrazio per l'interessamento; per le volte che uso la fotocamera posso continuare così.
Antonio
Come dice il proverbio ? Il mattino ha l'oro in bocca
Eccolo qui il Kodak EasyShare :)
ho provato ad installarlo, dovrebbe funzionare ma io non ho quella
macchinetta, comunque prova un po e facci sapere ........ ;)
cicalo66
Mario, forse non è sufficiente il KodakEasy share a risolvere i problemi di Tony. Mi sa che lui ha bisogno dei driver per il riconoscimento dell'apparecchio :?
