Questo inverno il termosifone in questione ha iniziato a perdere(nella foto la perdita é tra i due dadi più vicini tra loro, lato muro). Li x li ho girato la manopola ed ha smesso di gocciolare. Siccome ho altri 2 termosifoni rotti e l'idraulico mi ha chiesto un'eresia ho deciso di fare da me, vorrei capire se per smontare la valvola devo svuotare tutto l'impianto(presumo di si dato che perde dal lato muro) e sopratutto come fare a svuotarlo(ho caldaia autonoma). Mi sono già letto un pó di cose su internet ma ho bisogno di un po di chiarimenti
valvola termosifone che perde
sandrina79
http://imagesup.net/?di=1513734593132
sandrina79
sandrina79
In caldaia c'è una valvola di sfiato automatica che una volta abbassata la pressione si apre da sola, per cominciare puoi aprire una di quelle di sfiato che ci sono sui caloriferi.sandrina79 ha scritto: per scaricare dovrei aprire una qualche valvola per far entirare aria(sarà sulla caldaia?)
Ciao a tutti.....Carlo
- ottobre_rosso
- Contatta:
sandrina79
sandrina79
- ottobre_rosso
- Contatta:
non ti devi scusare, ci mancherebbe
Quanto al tuo penultimo post non occorre chiudere l'acqua della caldaia perchè il circuito del riscaldamento è chiuso. Comunque chiuderla non fa mai male (nel caso il rubinetto di riempimento trafilasse un po')
sandrina79
http://imagesup.net/?di=11137436940511
Dove é la valvola di carico deI termosifoni? (la rotellina nera la uso quando capita raramente che i bar scendano sotto il valore minimo. Giro la manopolina nera e la pressione rrisale)
- °°Giacomo°°
sandrina79
- ottobre_rosso
- Contatta:
il problema, Giacomo, è che nel caso specifico occorre allentare il dado sul tubo in rame, quindi non è possibile isolare il termosifone (diverso sarebbe se, ad esempio, occorresse sostituire la valvolina di sfiato, allora si che sarebbe sufficiente chiudere detentore e valvola).
- ottobre_rosso
- Contatta:
dalla foto non capisco molto ma se la funzione di quella manopola è quella che hai appena descritto quel rubinetto-manopola dovrebbe essere già chiusa di per sè. Chiudi, ma tanto per precauzione, il rubinetto generale della caldaia (quando è chiuso te ne accorgi perchè non ti uscirà più acqua dai rubinetti dell'acqua calda)sandrina79 ha scritto:http://imagesup.net/?di=11137436940511
sandrina79
