Come collegare tre fili con morsetto a cappuccio?
Quel'è la tecnica più appropriata per fare un collegamento a regola d'arte?
Ecco alcune domande concrete relative alla giunzione di tre cavi da 4 mmq:
1) quanto vanno sbucciati i vari fili?
2) dopo sbucciati vanno avvolti oppure no?
3) qual'è la tecnica di intrecciamento, sia che i cavi siano avvolti, sia che non lo siano?
3) che misura deve avere il morsetto a cappuccio per tre cavi di 4 mmq
Ecco come ho sempre fatto io: ho spellato i cavi per 25 mm e li ho avvolti ciascuno, poi ho avvolto due
cavi ed infine il terzo per ultimo. Così facendo mi è sempre venuto un affare osceno e per inserirlo
sul cappuccio molti trelofi non entravano rimanendo fori e ho sempre dovuto usare un cappuccio
molto più grande di quello che sarebbe bastato.
Nel caso specifico ho dovuto usare un cappuccio da 16 mmq per poter inserire il cavo con facilità.
Un altro morivo dell'uso di un morsetto sovradimensionato è la poca profondità del cappuccio:
se si vuole fare una giunta decente deve essere piuttosto lunga e cosi facendo restano i fili scoperti fuori;
mentre con il cappuccio più grande che è più profondo questo problema non c'è.
Magari occorrerebbe ragionare anche sul fatto del contatto che viene a crearsi in un foro molto più grande.
In teoria più il diametro del morsetto si avvicina al diametro del cavo, maggiore dovrebbe essere
la superficie di contatto, mentre in un foro molto più grande il contatto dovrebbe essere inferiore,
ma non ne sono molto convinto; anche perché quando la vite stringe il cavo spancia e va comunque a fasciare sul foro. :roll:
io invece ho sempre avvolti i cavi assieme, in questo modo si ottiene
un minore volume ed un miglior contatto tra i cavi, in pratica diventa un
solo cavo, per cavi da 4 mm li spello per almeno 5 cm, poi misuro quanto
deve entrare nel cappuccio e taglio l'eccedenza
Ecco, allora se è così io ho sempre sbagliato. :oops: Però, a volte ci ho provato ma il risultato non
era migliore che nell'altro sistema; forse non basta solo sovrammetterli ma occorre anche intrecciarli? :roll:
I cavi da 4 mm li spello per circa 3 cm e li avvolgo tutti insieme. Prima di metterli in un morsetto taglio sempre la parte finale, quella che rimane conica, in modo da avere un taglio netto e preciso (come fa Mario ;) ); in questa maniera si è sicuri che la vite del morsetto serrerà bene i cavi.
gibor
Messaggio da gibor »
Dico anch'io la mia poi giudicate voi:
Il diametro del morsetto deve essere la somma dei singoli fili più qualcosa, inoltre tieni presente anche che: più li arrotoli con più si ingrossa il diametro finale, di solito basta pelare un paio di cm, tenendoli bene uniti con le mani accennare appena di arrotolarli, e se occorre tagliare l'eccesso che non troverà spazio nel morsetto.
In questo link e` rappresentato il mio modo di giuntare .
http://www.electroyou.it/attilio/wiki/c ... -indiretto
Stefano
Red Max
Messaggio da Red Max »
Aggiungo che una volta serrato il morsetto è bene contollare provando a tirare i cavi uno ad uno per assicurarsi che siano tutti stati presi dentro.
Questo vale per ogni tipo di morsetto.
dalmos ha scritto:In questo link e` rappresentato il mio modo di giuntare .
Stefano
anche il mio :)
e già ! :)
Il link è interessante; però come faccio a capire, in un serraggio diretto, quando la forza è giusta?
Io per sicurezza, dopo che li ho stretti, li ripasso sempre per essere sicuro che ci stiano. Chiaramente dopo
aver visto i refoli tagliati per una forza di serraggio eccessiva mi domando cosa sia meglio: rischiare
di tranciare due refoli, oppure rischiare che il giunto non regga? :roll:
Sempre a questo proposito, non sarebbe meglio che il morsetto ne avesse due di viti invece che una?
Difatti, a quel punto, basterebbe una forza di serraggio inferiore e i rischi di rovinare la giunzione non ci sarebbero, o no? :roll:
Certo aumenterebbe la lunghezza, ma nel mio caso, per esempio, qualche mm in più non pregiudicherebbe niente. :?
