Cardini che escono dal muro
Questa volta un quesito facile facile....:D
Ho notato che i tre cardini che reggono una persiana ballano pericolosamente, perché i perni stanno
uscendo dalla resina; tirandoli, escono fuori circa 5 mm e poi si bloccano. Per il momento problemi di caduta
non ce ne dovrebbero essere, però devo trovare il modo di consolidarli.
Essendo al secondo piano ed escludendo cestello e ponteggio, come si può riuscire a fare il lavoro
da dentro casa? Presumo che si tratti si togliere la resina vecchia e ripristinarla... il problema è
come rimettere i cardini nella posizione originaria dall'interno della casa?
Secondo me siamo al limite dell'impossibile... però, magari qualcuno c'è già passato e sa come fare. :)
lucius
Messaggio da lucius »
Perni che ballano ne ho riparati ma non capisco questo:
...i perni stanno uscendo dalla resina
:? ...che resina?
Ho capito male, oppure stiamo parlando dei perni che entrano nel muro?
Questo è il perno che esce dal muro. Siccome è bloccato con la resina, ho
detto che esce dalla resina, ma forse mi sono espresso male. :)
lucius
:D ok, ci siamo
da me lo chiamiamo in un altro modo (che ora non ricordo), ma sì....è una resina.
Pensa che, con quelle resine, ci ho fissato anche dei pali Enel (d'accordo con il capo zona Enel) e sono ancora lì.
Nel tuo caso, qualcosa è stato fatto male ma andiamo oltre;
fermo restando che quel movimento di 5mm non pregiudica niente, a meno che non ci siano rotture nel muro, io agirei così:
opzione 1)
forare longitudinalmente al perno (partire con una punta del 6 o 8, per arrivare a una 12), fatto il foro (il più vicino possibile al perno), aiutarsi con una punta o scalpello piccoli per arrivare al perno in tutta la sua lunghezza; fatto questo, re-inserire la resina.
La resina, è molto dura....non sarà un lavoretto da 5min.
opzione 2)
visto che hai tre cardini:
cambiare i cardini uno a uno, lasciando la persiana attaccata;
fai il primo e fai asciugare (resina o cemento di pronta che sia) e via così.
opzione 3)
levi persiana, fai tutte le misurazioni sulla posizione dei cardini e poi li levi e li rimetti.
Ora, è chiaro che io stò parlando "a senso" non vedendo il lavoro; vedi te se qualcosa di quello che ti ho detto può esserti utile.
Utile, sarebbe una foto per vedere dove sono posizionati i cardini.
Mi pare che l'opzione 2 sia ottima. Prima levo quello centrale, riforo e riresino
e cosi per gli altri due. :)
Ah, ecco la foto:
Ora si tratta solo di vedere se ce la faccio a levarli solo svitandoli... :roll:
lucius
Vista la foto, con i cardini all'interno, tutte e 3 le opzioni sono fattibili;
la mia paura era che i cardini fossero in facciata o sull'angolo.
Non credo che riuscirai a svitare, comunque... Immagine
Giovà valuta anche l'ipotesi di inserire una boccola filettata bella lunga nel
muro e poi avvitarci il cardine
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Quel cardine della foto non l'ho mai visto montato a muro, sempre a legno.
qui da me si murano le zanche in rerro, rame o inox a seconda della vicinanza al mare ed alla dimensione del portafogli
Cosi a occhio ti consiglio di inserire nel muro (anche in funzione se è pietra o mattoni) almeno una decina di cm (sempre che li trovi così lunghi), male non fa di sicuro e dormi tranquillo
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
La butto lì:usare la "parte chimica" dei tasselli chimici?
Pino
giuseppef ha scritto:La butto lì:usare la "parte chimica" dei tasselli chimici?
Pino
Difatti, Pino, l'idea era proprio quella di togliere i cardini, riforare e reinserirli
con la resina, come era stato fatto in origine. :)
giuseppef
Pino
Si Giovanni,ma io dicevo senza smontare niente,ci metti delle zeppette per tenerle ferme e in posizione e vai con la resina,poi se è possibile togli le zeppe e riempi con dell'altra resina.Se lo spazio è poco puoi sempre allargarlo con uno scalpellino.Però io non l'ho mai fatto e potrei aver detto una stupidaggine
Pino
