Lavatrice fa la centrifuga quando gli pare
Salve a tutti, ho riabilitato una lavatrice che non usavo da qualche anno una rex rl 50x ed al primo lavaggio mi sono accorto che non faceva la centrifuga...
Il filtro e' pulito....
Dopo aver tolto i panni, ho provato a controllare il perche' l'ho messa di fianco,l'ho accesa e la cintrifuga andava, l'ho rialzata e non va piu' :evil: ....
Di nuovo di fianco dopo svariati tentativi di staccare lo spinotto della pompa accendere riattacare lo spinotto riaccendere, alle volte partiva la centrifuga alle volte no :evil:
Non ho capito bene quando deve partire la centrifuga, cosa e' che gli da il consenso ?
La pompa dell'acqua va......l'ho smontata e gira.......
Ciao smilli,
ho spostato il tuo post nel forum dedicato agli elettrodomestici, per errore lo avevi inserito in quello dell'idraulica
Il tuo problema potrebbe essere causato da una perdita di potenza del motore, per cui quando il cestello è pieno di indumenti il motore non ce la fa a far partire la centrifuga, mentre quando è vuota (e suppongo che quando era su un fianco lo era) ce la fa...
Come prima cosa dovresti quindi verificare se il motore della tua lavatrice ha le spazzole oppure è in corrente alternata ed in questo caso deve essere dotata di un condensatore per l'avvio.
Se ha le spazzole, dovresti provare a smontarle per vedere se sono consumate, e se lo sono le devi sostituire.
Se invece c'è il condensatore (se la lavatrice ha diversi anni è più probabile) allora devi provare a sostituirlo, il suo costo si aggira intorno ai 5/10 euro, anche se non c'è la certezza che sia questo, è piuttosto complicato altrimenti stabilire con certezza se è sano o no.
Fai queste prime verifiche e facci sapere
Nel caso il motore abbia il condensatore, una prova che puoi fare è quella di spingere manualmente la puleggia del cestello (con molta attenzione mi raccomando, fai in modo da evitare nel modo più assoluto la possibilità di finire con qualcosa, un indumento o un dito o qualsiasi altra cosa tra la cinghia e la puleggia e fai attenzione a non toccare alcuna parte elettrica) nel momento in cui la lavatrice dovrebbe eseguire la centrifuga ma questa non parte.
Se in questo modo il motore comincia a girare e riesce a fare la centrifuga normalmente allora il condensatore è da sostituire.
sdillofaidate
Utente Cancellato
Utente Cancellato
