come si chiama quel componente della scheda video?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
qualcuno sà dirmi come si chiama il componente che ho evidenziato nella foto e se è facile da sostituire?piedini di sotto non ne ha,sembra solo appoggiato e saldato non sò come.Il componente sembra uguale(ma di dimensioni e dati più piccoli,a quello più grosso parallelo ad esso)
sembrerebbe una piccola bobina o induttanza se non è saldato sulla pista
di sotto forse è saldato su quella di sopra, ma perché lo vuoi sostituire ?
Lupo83
perchè si è rotta,si è aperta a metà(un pò si vede dalla foto).Inserendo la shceda sulla scheda madre,sento solo 2beep e non si vede niente.Presumo che sia questo il problema.E' facile per caso trovare un componente simile? :roll:
Shoto
Messaggio da Shoto »
Confermo che è un'induttanza, ed è saldata direttamente sulla pista superiore.
Per sostituirla, a parte i problemi per saldare la nuova, non saprei come puoi trovarne una dalle stesse caratteristiche.
Ti ci vorrebbe lo schema elettrico della scheda, con le caratteristiche dei componenti.
L'induttanza in questione è la L12.
Prova a sentire un laboratorio di riparazioni computer, forse ti possono aiutare.
Lupo83
ciao a tutti
mi scuso del ritardo.Laboratori nella mia zona o vicine non ce ne sono.Sono andati in due negozi che vendono materiale elettronico(condensatori,resistenze,ecc)e nessuno dei due ha di questi componenti,oltre a dirmi che è quasi impossibile trovarli in commerico.Ora,se riesco a trovarlo sul web(ma non ho trovato niente con la dicitura ''induttanza L 12'' ne su ebay ne sul web)a un costo molto basso,provo a cambiarlo(se magari mi fate capire come,dato che non ha piedini di sotto,ma è saldato di sopra),magari se qualcuno può mandarmi qualche link(dove le spese di spedizioni non costino più della scheda intera :oops: e che magari possano effettuare la spedizione con posta semplice).Grazie mille
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se la sigla L12 è sullo stampato è solo un riferimento allo schema elettrico, non rappresenta il valore del componente.
Prova a cercare una scheda da pochi euro per recuperare un componente simile, non sarà lo stesso valore ma dovrebbe funzionare.
Lupo83
l'unica cosa che cè scritta sul componente è: 1R0.Non sò altro:(
Red Max
Prova a vedere un usato da pochi euro nella tua zona
http://www.subito.it/
oppure un usato equivalente e amen :D
scusa ma cosa si è rotto esattamente di quella induttanza, no perché è
molto difficile che possa rompersi un componente del genere che poi altro
non è che pochi cm di filo di rame avvolto attorno ad un magnete, nelle
schede video è molto più probabile che si bruci il processore magari per una
cattiva dissipazione del calore dovuta alla polvere che intasa le alette
del dissipatore o malfunzionamento della ventolina di raffreddamento
GeppettoF
i beep sono solo 2
Messaggio da GeppettoF »
Quando mi si è rotta la scheda grafica ricordo che i beep erano molti di piu di due e non ritmati. Ho trovato questa discussione che potrebbe aiutarti http://it.answers.yahoo.com/question/in ... 204AAXTeXl
la prova del 9 sarebbe far partire il pc senza scheda video e vedere quanti beep fa.
Modello e marca della scheda?
