scala su dislivello
remtha
scala su dislivello
Messaggio da remtha »
Titolo forse criptico ma mi spiego meglio.
Siamo sul vano scale (ultimo piano) al pianerottolo davanti alla porta.
Sopra la porta una "copertura" (parte del solaio soprastante, leggasi pavimento); oltre il pianerottolo ci sono le scale che portano al solaio. All'altezza del pianerottolo/primo scalino che sale, il soffitto si alza di un altro metro e mezzo circa. Io dovrei arrivare in cima a fare dei buchi.
Scusate, magari la soluzione è l'uovo di Colombo, ma come faccio ad arrivarci ? La scala no, perchè poggerebbe un pò sul piano ed un pò sul gradino....
Soluzioni ?
Grazie anticipate
rele
Re: scala su dislivello
Messaggio da rele »
remtha ha scritto:Titolo forse criptico ma mi spiego meglio.
Soluzioni ?
Grazie anticipate
Ciao, :)
prendi una scala di quelle telescopiche apribili, e regolabili.
Quelle interamente di acciaio costano relativamente poco, ma pesano un bel po'. Quelle di alluminio costano molto, ma pesano la metà.
oppure prendi una scaletta normale e la apri sul pianerottolo poi prendi una
tavola spessa almeno 3 cm e larga quanto il gradino della scaletta, la poggi
da un lato sui gradini e dall'altro sul corrispondete gradino della scaletta
remtha
x rele: significa che si può regolare nel senso che da una parte diventa più corta che dall'altra ?
x mariobrossh: scusami ma non capisco, come faccio ad arrivare in cima ?
anche lo scalino più in alto non arriva neppure alla metà, forse un poco di più anche con me in piedi...o forse non ho capito io ?
Si possono sapere all'incirca le coordinate di questi fori, sia in verticale sul pianerottolo e sia in orizzontale dall'inizio scale? :)
remtha
Appena riesco posto una foto per essere più chiaro.
Molto schematicamente questo è quello che intendevo io
remtha
Avevo capito; il concetto è che i buchi li devo fare praticamente in cima. Provo ad allegare le foto:
i buchi li devo fare in cima, vicino all'angolo(ved. seconda foto).
rele
Messaggio da rele »
remtha ha scritto:x rele: significa che si può regolare nel senso che da una parte diventa più corta che dall'altra ?
Ciao, :)
sì quel tipo di scala telescopica si puo' regolare piu' o meno in lunghezza nelle due parti,
è proprio creata per risolvere situazioni del genere.
gibor
Messaggio da gibor »
Sarà ma vedendo solo la foto mi sembrerebbe una cosa semplice, però di certo mi sfugge qualcosa...
la scala suggerita da relè può diventare anche diritta e raggiungere una bella altezza,
quindi se non ne hai un abbastanza lunga potrebbe in ogni caso risultarti utile.
remtha
No, non ti sfugge niente, forse però è meglio che dia le misure che dalla foto non risaltano.
Dal pianerottolo alla cima ci sono 4 metri, per metterne una in diagonale sui gradini (che poi credo sarà l'unica soluzione possibile), di che misura devo prendere la scala ?
scusa potresti dare le misure indicate dalle frecce ?
a = dall'angolo alla fine dello sbalzo
b = da quel punto al corrispondente gradino sulla scala di fronte
c = da quel punto al pianerottolo
gibor
Dico la mia, è difficile per me fare conti solo su delle misure, tanto vale che ti fai una prova con una pertica improvvisata direttamente lì sul posto, partendo dai gradini fino a ¾ sul muro dove la poggerai, poi prendi un metro e vedi quanto ti serve realmente .
Così ad occhio tenendo conto che salendo sui gradini accorci la distanza, e che in parte dovrai stare più basso per la tua altezza fisica fra soffitto e scaletta, penso che con 3-3,3mt dovrebbero bastarti.
Con delle scalette come si è accennato, si può arrivare comunemente anche a 3,70mt di lunghezza.
http://www.amazon.it/Hailo-7516-151-tel ... 383&sr=1-3
remtha
Cominciamo con le misure:
A = 95 cm
B = 270 cm (non al pianerottolo ma al gradino subito più basso - non è meglio per evitare che la scala possa scivolare all'indietro ?)
C = 290 cm
Per la scala proposta da gibor: non è più comodo (e più economico) una scala come quella disegnata sopra la mia foto ?
grazie a tutti
gibor
visto che hai margini di spazio molto ristretti è difficile che puoi averne una fissa della lunghezza giusta.
Ma se ce l'hai della lunghezza giusta va più che bene... :-)
