Divanetto in abete
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
:lol:
sei forte!
Sandro
si grazie ma non sono completamente soddisfatto di quell'accoppiamento
cerchiato in rosso in pratica i due profili piede-bracciolo non combaciano
come dovrebbero, quindi sto pensando di tagliare quella parte cerchiata
del piede e metterci un listello opportunamente sagomato che si vada a
raccordare con la parte curva e col resto del piede ........... mo vediamo cosa
ne esce :oops:
andiamo avanti :)
per riempire il vuoto tra i braccioli alti e la traversa bassa mi sono ricavato
con l'alternativo questo profilo con la stessa sagoma del piede
incollaggio dei fianchi
bracciolo pareggiato coi piedi
una volta carteggiato il tutto non mi resta che assemblare con
la colla la struttura
oggi mi sono dedicato alla costruzione della spalliera, anche in questo caso per
assemblare i vari pezzi sono ricorso al sistema dei tenoncini riportati
assemblaggio con spine per la cimosa
prova a secco
p.s. la cimosa l'ho rifatta perché non mi piaceva ;)
cicalo66
bello!!!!!!! :lol:
Sandro
scusate il ritardo ma ho avuto qualche problema con l'assemblaggio
quindi ho dovuto cambiare qualcosa in corso d'opera, per farla breve
al posto del pannellino posteriore c'ho messo una tavola altrimenti mi veniva
impossibile assemblare il tutto, quindi ho forato piede e tavola e c'ho infilato due
spine passanti per lato leggermente incassate e poi coperte con dei
tappini in legno autocostruiti come da foto, si nota niente.................... ? 8) :o
:oops: :)
p.s. se il procedimento non è chiaro chiedete pure :)
cicalo66
in pratica hai scavato con quella fresa cava per poi tagliare il frutto ed ottenere il tappino? B-)
Sandro
esatto :)
iniziamo a fare il cassetto, per prima cosa fisso la guida superiore che fa anche
da ancoraggio per la seduta
poi mi costruisco quelle inferiori con due listelli accoppiati provvisoriamente con
chiodini per eventuali correzioni
fianco del cassetto scanalato per accogliere il traverso posteriore
quella sporgenza farà anche da battuta di fine corsa
prova al volo, le guide inferiori sono solo morsettate, saranno fissate a cassetto
finito per consentire eventuali aggiustamenti
ora bisogna tagliare e scanalare il frontale del cassetto ...........alla prossima
cassetto finito
fresata per accogliere il fianco del cassetto eseguita con la fresa e rifinito a mano
accoppiamento frontale/fianco oltre alla colla c'ho sparato 3 chiodini da 32 mm
lato interno, la parte interna del frontale l'ho mordenzata prima di incollarla per
non sporcare il resto del cassetto che resterà al naturale
accoppiamento lato posteriore
prova chiusura, sembra che vada bene
adesso posso passare alla mordenzatura colore noce chiaro
p.s. il diverso colore del frontale del cassetto è dovuto al diverso tipo di legno
infatti trattasi di abete rosso ricavato da una tavola che mi hanno regalato
cicalo66
ribadiscono la bellezza di quest'opera. Adoro lavorare il legno, ma nella costruzione dei mobili.... sono piombetto... :lol:
Mi domando però, in fase di mordenzatura, la differenza di colore dei legni non potrebbe causarti effetti indesiderati?
Sandro
no l'ho già sperimentato vedrai che sarà tutto uniforme anche perché non stiamo
parlando di due legni completamente diversi, nel post precedente ho dimenticato
di dire che il frontale del cassetto è stato ottenuto dalla giunzione di due tavole
in quanto i due estremi della tavola erano malandati
pctfai
Messaggio da pctfai »
Complimentii Maestro. Non dico altro per evitare paragoni impropri. (Sto partlando di me.) :D
pctfai ha scritto:Complimentii Maestro. Non dico altro per evitare paragoni impropri. (Sto partlando di me.) :D
aridaje co sto maestro .............. :evil: ................. grazie :)
lavoro finito come potete vedere l'abete riserva sempre delle brutte sorprese
quando si tinge tirando fuori delle macchie dal nulla, già si può notare la
differenza col frontale del cassetto che è di abete rosso comunque tutto
sommato per chi ama questo stile un po country (per non dire rustico - antico) può anche andare :)
p.s. i pomelli sono provvisori
