Cassettiera in Truciolare
Questa volta mi è stata commissionata una cassettiera un po particolare perché la committente vuole
5 cassetti da 14 cm più uno da 8 per i gioielli : King :
e non solo, i cassetti dovranno essere ad estrazione totale e senza maniglie quindi premi ed apri.............. : CoolGun :
Bah vediamo cosa ne uscirà fuori................. : Lol :
Intanto tra ieri ed oggi mi sono fatto il cassone, in puro trucidato da 25 mm color noce chiaro come il mobilio già
esistente, come potete vedere dalle foto questa volta ho voluto sperimentare un nuovo metodo che mi
sono inventato per forare i pezzi, basta solo una squadretta metallica un metro ed una matita ma partiamo con le
foto
Per segnare preciso dove forare bisogna per prima cosa segnare sulla base la posizione del fianco, nel mio caso sono
5 cm da terra e ne tracciamo la sagoma in questo caso 25 mm, ricaviamo poi la metà esatta e accostiamo il fianco
alla base facendo coincidere i segni come in foto
posizioniamo poi una squadretta metallica ad una distanza di 4 - 5 cm dal bordo e segniamo contemporaneamente
sia il fianco sia la base, quest'ultima anche in orizzontale sfruttando il fianco come righello
in questo modo avremo segnato con precisione entrambi i pezzi e sulla base avremmo anche il punto di foratura
bene a questo punto non ci resta che segnare anche sul fianco il punto di foratura a metà dell suo spessore
e questo è il risultato anche se la prospettiva della foto fa sembrare che i pezzi non coincidano
il cassone montato a secco
alla prossima puntata :)
Re: Cassettiera in Truciolare
Oggi giornata dedicata alle guide dei cassetti, come detto prima, dovendo farle premi ed apri
il sistema di scorrimento deve essere molto fluido, quindi ho preso queste guide a sfere ad
estrazione totale ed i relativi pistoncini, nelle foto una prova di assemblaggio con pezzi di
scarto
Fissaggio dei pezzi con squadrette di recupero
queste si che sono soddisfazioni .............. :lol: :lol:
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Sempre eccezionale Mario!
Grazie Luca : Thumbup :
qualche piccolo passo avanti, posizionamento guide
per evitare di dover misurare 4 volte con buone possibilità di sbagliare ho marcato i punti di
foratura per le guide su un listello in modo da essere poi riportate sui fianchi con velocità e
sicurezza
guide fissate
estrazione totale : CoolGun : :lol:
scossa
Messaggio da scossa »
mariobrossh ha scritto:queste si che sono soddisfazioni .............. :lol: :lol:
Eh no! non te la cavi così!
Vogliamo marca e modello di quella squadra digitale! :-)
Con GamRed non ho trovato nulla :-(
a suo tempo lo presi qui ma non a quel prezzo
qualcosa di simile ogni tanto compare anche al lidl
su google prova con digital protractor
è arrivato il momento di fare i cassetti e montare le guide, questa volta per recuperare
un po di profondità del cassetto che è solo di 14 cm ho applicato il fondo esternamente,
non è il massimo dell'eleganza ma un metodo molto veloce ed i cassetti vengono a
squadro per forza, altra novità è l'assemblaggio fatto solo con chiodini da 32 mm
dima per i fori delle guide, in modo farli tutti allo stesso posto
alla prossima :)
il montaggio dei frontalini è finito adesso tocca ai pistoncini premi/apri
p.s. a me non piace ma alla committente si :lol:
vitod
Messaggio da vitod »
bè ...tutto sommato fa la sua sporca figura : Wink :
comunque resta sempre un lavoro ben fatto :)
__________________
Vito
Grazie Vito
montaggio pistoncini
adesso non rimane che fare gli scomparti al cassettino superiore
taglia di qua taglia di la ed anche questa è fatta :D
adesso i cassetti andrebbero rivestiti : Frown : : WallBash :
Mario, sei meglio di uno svedese :D
Credo proprio che ho bisogno del tuo pieno aiuto per realizzare i pensili della cucina che dovrei ristruttutare :D
Prendo bene le misure e cerchiamo di iniziare il lavoro?? :D
ok quando vuoi apri un nuovo topic
mariobrossh ha scritto:ok quando vuoi apri un nuovo topic
come si dice qui da noi.... "quess è parla" che in teoria sarebbe...le orecchie hanno sentito la giusta risposta :D domani provvedo alle misure e cerchiamo di iniziare per tempo ;) Grazie Mario
