Lavastoviglie Ariston LD85 errore AL03 - Risolto
Buongiorno a tutti almeno lo spero per voi, il mio è iniziato nel peggiore dei modi :(
La mia lav stamattina ha presentato il citato allarme, nello specifico il difetto si presenta così:
accendendo la macchina ed impostando un qualsiasi programma il cicalino da il segnale di inizio
programma e sul display inizia il conto alla rovescia ma dopo un paio di minuti appare l'allarme,
durante questo tempo dalla lav. non arriva nessun rumore .............morta :shock:
Da una rapida ricerca in rete ho scoperto che potrebbe essere la pompa di scarico, allora ho svuotato
il pozzetto ma nella fessura non sento nessun oggetto, allora ho bloccato la serratura con un cucchiaino
e lo fatta partire con lo sportello aperto ed infatti si sente il ronzio della pompa spengo tutto e prima
di aprirla provo a chiudere l'acqua dal rubinetto sotto il lavello ma questo maledetto risulta bloccato : Evil :
allora prova a chiudere l'acqua dalla maledetta centralina tipo questa in foto ma il rispettivo rubinetto
risulta bloccato : Andry : ora mi tocca smontarlo e sboccarlo e poi speriamo che possa mettere mano
alla pompa :(
se avete qualche idea non esitate :oops:
Re: Lavastoviglie Ariston LD85 errore AL03
problema risolto..............speriamo :?
vi mostro le foto nel caso possa essere d'aiuto a qualcuno
come sempre i guai non vengono mai da soli ora vi spiego : Evil :
come si vede in questa foto la pompa è quella bianca in primo piano,
per smontarla occorre togliere il tubo di scarico allentando prima la cravatta a molla, poi si svita
quella vite sulla sinistra avvitata da sotto :?: si toglie lo spinotto e si fa ruotare delicatamente in
senso antiorario, delicatamente perché la pompa si innesta nel pozzetto ad incastro ed è proprio
uno di quegli incastri che mi si è rotto, indicato nella foto dalla freccia, smontata la pompa è venuto
fuori il colpevole, è quel pezzetto azzurro nel cerchietto rosso, probabilmente appartiene al cestino
porta posate, rimontata la pompa l'ho provata sul tavolo e funziona bene
montata la pompa al suo posto mi sono accorto che la tenuta non era ottimale così l'ho bloccata con una
fascetta a strappo come si vede nella foto, adesso sta lavando...............speriamo bene :roll:
p.s. mia moglie dalla disperazione, molto coraggiosamente devo dire, è andata a fare un giro e mi ha
detto di richiamarla solo se la macchina era riparata oppure sostituita.............donna di poca fede :lol: :lol:
Red Max
Re: Lavastoviglie Ariston LD85 errore AL03 - Risolto
Messaggio da Red Max »
Quel pezzettino potrebbe essere del fine corsa delle guide del cestello superiore?
Red Max ha scritto:Quel pezzettino potrebbe essere del fine corsa delle guide del cestello superiore?
Io scommetto di sì :)
come detto prima ecco da dove si è staccato :)
Esatto: il blocco del cestello superiore. :)
ma quale cestello superiore quello è il cestino porta posate :lol:
Red Max
OK, comunque quando le pompe hanno quel fissaggio con la guarnizione è sempre meglio cercare di non toccarlo perché dopo perde.
Anche perché il tubo di scarico spinge sempre un po' da una parte.
Cioè se possibile togliere solo la pompa dal corpo svitando le tre vitine.
giusto, il problema è che non c'è spazio per svitare le viti senza estrarre la pompa :(
