Costruzione pensili cucina
Re: Costruzione pensili cucina
per il banchetto ti basta anche un piano da 50 x 70 cm di truciolare da 18 mm al quale poi andrai a
fissare una lastra di bachelite da 4 mm
ok, quella misura ce l' ho forse anche come scarto dei tagli anche la bachelite della stessa misura?? o ne basta di meno? nel senso, per 4mm intendi una steccha oppure è lo spessore?? (credo lo spessore no?
Poi invece la guida con l' archetto la faccio in multistrato da 2??
no la lastra di bachelite da 4 mm deve essere grande quanto il piano, la guida va bene anche di truciolare da 18 mm
magari apriamo un topic a parte per la costruzione del banchetto
e perchè no????
vado subito
spero che si riesca a capire il colore che farò poi come ante della cucina....questa è la tinta dell' armadio a muro che sta nella cucina/soggiorno. Che colore sarà??
- IMG_0119.JPG (103.89 KiB) Visto 2217 volte
- IMG_0118.JPG (107.53 KiB) Visto 2217 volte
- IMG_0117.JPG (102.21 KiB) Visto 2217 volte
difficilmente le foto rendono esattamente i colori dei mobili perché entrano in ballo troppi fattori
nella prima foto sembrerebbe ciliegio, mentre nelle altre sembra noce chiaro, in ogni caso fai
prima delle prove con pezzi di scarto partendo da una gradazione più chiara per poi scurire mano
a mano
a mano
eh lo so che la foto non rende purtroppo, comunque non direi che è noce chiaro, tendenzialmente va sul rosso.
se riesco faccio altre 2 foto migliori, nel frattempo....... (spostiamoci sull altro post, mica mi sto fermo io
ed allora è ciliegioplcet ha scritto:tendenzialmente va sul rosso...........)
bene, a quanto pare il progetto è tutto da rifare....avevo studiato una cosa ma non è andata a buon fine.
Devo riacquistare il materiale perchè le misure prese al "vecchio" non sono andate bene
il pensile finito, anta compresa deve essere di 36,5, quindi con un montante dell' anta di 2cm, il cassone viene di 34,5, vado bene? Vorrà dire a questo punto che ricomprerò il truciolato a tinta e rifarò tutto da capo!!
Il fondo lo lascio comunque bianco (ormai lo ho) e con il vecchio truciolato, boh ci farò qualcos' altro!! Magari ci faccio le mensole per il sotto scala di casa!!
questo è il colore alla luce del giorno, è ciliegio?
- 45367e837564e85738f02e8354324ea2.jpg (178.99 KiB) Visto 2210 volte
se rifai i cassoni in tinta portati quel cassetto dietro e chiedi di vedere i fogli di truciolare
nobilitato, al 99% quello che si avvicina di più è il ciliegio, ad esempio in questa foto della
mia cucina si vede la mensolina in truciolare e l'antina in ciliegio massello
però vedi...a te sembra più chiaro come colore, ovvero simile alla mia attuale cucina!! Invece le ante dell' armadio a muro sono più scure, forse è stato trattato con più mani
le tonalità delle tinte su mobili in massello sono infinite, oltre che dalla composizione della
tinta stessa possono differire da legno a legno
sono andato dal negozio che vende pannelli e ho preso un noce nazionale che sembra avvicinarsi moltissimo, poi giocherò con i colorì sull' anta!!!
Ora una cosa volevo chiedere, con la fresa posso fare le scanalature per il fondo giusto?? Ho bisogno di una punta per scavo da 4mm? nell' attuale scatola ce l' ho da 6 e da 12, dico bene???
non lo so il tuo kit cosa prevede quindi o prendi la fresa da 4 mm o fai lo scasso con quella da 6 e metti il fondo da 6
questo è il kit....la mia fresa porta punta da 8mm quindi provvedo a prendere la punta da 4 e st' apposto
il fondo lascio bianco, non ricompro tutto, ormai lo ho
- 81u-PMLcQzL._SL1500_.jpg (174.46 KiB) Visto 2204 volte
