Lavastoviglie rex TT8 E . non finisce il lavaggio.
gibor
Re: Lavastoviglie rex TT8 E . non finisce il lavaggio.
Messaggio da gibor »
Casualmente ho trovato questo relè su internt , mi sembra uguale
che ne dite?
Il 403 finale sta ad indicare i contatti nc, mentre il tuo è no (402)
cmq tornando alla domanda dei pdf, non si possono allegare nel forum.
O lo apri crei uno screenshot della pagina con le caratteristiche e le alleghi come immagine, oppure devi servirti un sito di filesharing per condividere quel documento, e qui posti l'indirizzo di dove lo uppi.
Tanto per la cronaca, se guardi lo stampato dal lato inferiore, noterai che è predisposto per la piedinatura di un comune rele da stampato a due contatti. Tagliando la parte di faston che si collega al corpo del rele esistente puoi sostituirlo con uno come appena detto senza faston (basta che regga 16A e che abbia la bobina a 12Vcc)....
Tipo questo
http://www.ebay.it/itm/Rele-12Vdc-singo ... 0627144311
vitod
Messaggio da vitod »
se ho capito bene mi stai dicendo che non va bene il
relè che ho trovato su internet?
"mannaccia pensavo di aver risolto ... un solo numero
mi ha sconvolto la lavastoviglie" : Lol : : Lol :
Stamattina vado da un altro negozio di elettronica ...
e vedo cosa trovo.
Ci aggiorniamo
grazie a tutti e buona giornata
__________________
Vito
gibor
Per pura curiosità ho fatto un giro anch'io su internet... ma di quel relé neanche l'ombra.
Quelli che ho trovato sono tutti come quello che hai trovato tu, con il contatto NC.
Io guardando la tua foto leggo un 402 finale, e paragonando la marcatura con il datasheet è un NO.
Ti servirà una buona dose di fortuna per trovarlo uguale :)
ad ogni modo dubito possa essere l'indiziato numero 1 del problema nella lavastoviglie,
seconda cosa credo pure, come ho già detto, che lo puoi sostituire con uno come ti ho indicato sopra
lo stampato è previsto e le modifiche da fare sono gnocche (saldatore e un tronchesino, e via il vecchio rele lasciando solo gli attacchi a faston saldati sullo stampato)
vitod
Sì come lavoro non è tanto.
Allora mi confermi che il relè che mi hai postato
ha le stesse caratteristiche del mio?
__________________
Vito
gibor
Per me sì è compatibile, : Blink : cmq se qualcuno vuole compararli qui il datasheet del finder linkato sopra
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... /S40IT.pdf
e qui di quello montato originale
http://www.farnell.com/datasheets/27634.pdf
vitod
ho preso questo relè compatibile, consigliatomi dal negoziante.
"anche perchè non aveva altri modelli compatibili" : Lol : : Lol :
Nr 9
Nr 10
appena possibile opero : Nurse :
__________________
Vito
vitod
Ieri pomeriggi invece di sostituire il relè mi è venuto in mente di
provare la lavastoviglie con il vecchio relè.
Risultato : Eeek : si blocca : Hurted :
oggi dissaldo il relè e lo provo su banco alimentandolo a 12v
e faccio la stessa prova con la resistenza solo che non la smonto.
Stacco i due faston dalla resistenza e collego i capi della resistenza direttamente a 220v
solo per un attimo così ho la certezza che funziona.
: Sad : : Sad :
__________________
Vito
vitod
Oggi ho provato il relè e funziona perfettamente .
Poi ho provato ad alimentare la resistenza sia direttamente e sia prima del " sensore termico "
e funziona. Ho ripristinato tutti i collegamenti e ho provato nuovamente la lavastovigle.
Nulla da fare .... scarica ... carica acqua lava x 15 ... 20 minuti con acqua fredda e poi si accend : Hurted : la spia e non và più avanti.
Cosa può essere che non và?
__________________
Vito
Faccio una domanda banale ,
I due fili che che hai tolto dai faston sul relè te li sei segnati come erano posizionati?
Controlla la continuità del termostato a tre contatti nei pressi della resistenza , sfila i due cavi doppi e poi fai laverifica , questi due devono risultare chiusi. L'altro morsetto con i due fili sottili lasciali stare .
Fai caricare la lav. Con il lavaggio rapido , dopo che ha caricato , togli la spina , sfila un solo filo dei due sul relè e controlla se vi è continuità tra i due fili ..
Se vi è continuità , rimetti il cavo a posto e fai un ponte tra i due faston del relè, .
rimetti in moto e controlla se dopo cinque minuti l'acqua inizia a scaldarsi.
Se non vi è continuità fammi sapere.
vitod
Nessuna domanda è banale ...
I fili del relè sono collegati correttamente.
Nr 11
l'unico termostato che è nelle vicinanze della resistenza è quello che vedi in foto.
Lo avevo già provato alimentandolo direttamente con la 220v (lo avevo nominato come sensore termico).
Comunque ho scollegato i fili e provato con il tester ... dà continuità.
:? E' corretta la prova del termostato che dovevo fare ?
Devo fare la prova con il lavaggio rapido (sarebbe quello a " 55° breve" vero? ) che mi hai detto.
Ho fatto un'altra prova veloce con il tester (se può essere utile).
Ho collegato la lavastoviglie alla rete e tra il filo blu del relè
Nr 3
e il neutro misura 220v (che mi sembra corretto).
Poi ho notato un altro sensore (quello blu che si vede in foto).
Nr 12
Per toglierlo bisogna svitarlo.
L'ho provato con il tester e non dà continuità (non sò qual'è la sua funzione
e quindi non saprei se è corretto che non ci sia continuità).
__________________
Vito
Sarebbe importante controllare se dopo che la lavastoviglie ha aperto lo sportellino del detersivo (in genere dopo pochi secondi si chiude il contatto del relè della resistenza ) mettendo il tester tra neutro e ar ncio trovi la stessa tensione che hai misurato tra neutro e blu.
Quello che vedi è un sensore di temperatura ,
Non deve risultare aperto , non so quanto dovrebbe misurare , ma comunque devi misurare un valore resistivo .
Fammi sapere .
vitod
Ok appena posso provo.
Ma, generalmente, la resistenza si dovrebbe attaccare subito o prima
fa un lavaggio a freddo?
Perchè quando la provo
imposto programma chiudo lo sportello inizia a scaricare per pochi secondi e poi
carica acqua e inizia il lavaggio per 20 30 minuti, sempre con acqua fredda,
e dopo va in blocco.
Quando la provo farò più attenzione allo sportellino del detersivo.
Ti farò sapere grazie
__________________
Vito
Con il lavaggio rapido , non fa il prelavaggio,
Fa direttamente l'acqua calda.
vitod
Scusa è giusto per una conferma.
Nel mio caso il lavaggio rapido
sarebbe il pulsante del lavaggio breve a 55° vero?
Nr 1
__________________
Vito
