Costruzione pensili cucina
Re: Costruzione pensili cucina
plcet ha scritto:mario 2 domande!!!
mi dici montare l' anta e verniciare poi fare i fori per le cerniere.....quindi vernicio ad anta intera, i pezzi che vanno incastrati, rimangono al naturale quindi giusto?
no io ho scritto prima le incolli poi fai i fori per le cerniere dopodiché carteggi e vernici
altra domanda, perchè non devo incollare il pannellino dentro alla scanalatura?? devo prima incollare 2 pezzi da 4 tra di loro e poi li incastro con i montanti?
devi fare tutto contemporaneamente l'importante è non mettere colla nella scanalatura perché se il telaio o
il pannellino dovesse muoversi o ritirasi il pannellino non si trascina dietro il resto o viceversa, quando incolli
stringi i morsetti un po per volta controllando lo squadro, ed asciugando la colla che esce con uno straccio umido
con molto cura altrimenti poi non la togli più e viene fuori l'alone quando mordenzi
ultima domanda che mi sta tormentando!!montare il reggipensile.....io devo far poggiare il fondo dei pensili sulle mattonelle della cucina, le cerniere come si regolano?? una stringe e una fa salire e scendere di qualche cm? che faccio, poggio il mobile sulla mattonella con la stecca già infilata e prendo la misura per mettere a livello la stecca e poi stringo solamente o devo lasciare un minimo di gioco??
stiamo parlando dei reggipensili vero ?
per prima cosa prendi la misura dell'altezza dove vuoi mettere i pensili, di solito tra top e pensile si
lasciano 47/48 cm, quindi fissi la barra al muro a livello, poi allenti le viti dei reggipensili in modo che
possano agganciare la barra, posizioni il primo pensile, io partirei dal primo a sinistra, registri la vite per far
si che il pensile aderisca al muro e che sia a piombo ed a livello, se hai le mattonelle a sbalzo fai in modo che
il pensile sia a piombo con le mattonelle, agganci l'altro pensile e fai la stessa cosa regolando le due viti per
allinearlo al primo sia in altezza sia frontalmente, quando li hai agganciati tutti li blocchi con le viti a cannocchiale
si.....parliamo di reggipensili!!! sto alla frutta :D
grazie mario....se tutto va bene stamattina ho tutti i montanti e se il negozio del legno è aperto, mi faccio tagliare anche tutti i pannellini!!
pomeriggio se riesco incollo alcune ante, dato che i morsetti a mia disposizione sono solo 4 e poi agisco di cartavetro :D
mario scusa...
mariobrossh ha scritto:dopo l'ultima carteggiatura prendi una straccio umido e togli la polvere così si inumidisce anche
il pezzo ed alza il pelo
ultima carteggiatura parliamo di 400 vero?
quando è ben asciutta dai il mordente, fai prima delle prove su pezzi
di scarto per la tonalità, pennello buono e passate veloci senza ripassare, appena finito un lato
con uno straccio asciutto o rotolo carta asciughi in modo da uniformare
una volta che uniformo asciugando posso fare anche il lato opposto vero??
oggi il ferramenta mi ha spiegato la poliuretanica e mi ha detto prima di dare la tinta, ,poi si da il fondo si carteggia e poi si da la finitura lucida o opaca...sono indeciso :)
plcet ha scritto:mario scusa...
esatto
procurati una tavola di scarto qualsiasi, grande più o meno quando il pezzo da tingere, avvitaci quattro
viti da 3 x 40 mm a 2 cm dei 4 lati , dai una limatina alle punte e ci poggi il pezzo da verniciare,
fatto un lato lo ribalti e tingi l'altro, tingi prima i bordi
il procedimento è sempre lo stesso, attenzione però io la poliuretanica non l'ho mai usata quindi
non so dirti come fare, ma ripeto per i pensili della cucina opterei per la poliuretanica
p.s. ricorda che per ottenere ottimi risultati devi curare molto bene la carteggiatura e il fondo ;)
ho capito cosa vuoi dirmi per la verniciatura, praticamente quando giro l' anta, la faccio poggiare sulle 4 viti che sporgono così non toccano mai su un piano fisso :D
si anche il ferramenta mi ha spiegato che una volta dato il fondo, ci devo passare la...lana d' acciaio??? comunque carteggiatura perfetta altrimenti si vedono le imperfezioni...sempre il ferramenta mi ha detto che la vernice a solvente a differenza di quella ad acqua, alza meno il pelo del legno, è vero??? :D
Mario visto che sei veramente così gentile, posso farti un altra domanda??
per quanto riguarda il murale, io lo vorrei fare che l' anta stia a filo con il muro, o comunque a filo con il bordino coprente. quindi il battente lo devo far rientrare di 1,5/1,7 più o meno, perchè l' anta è da 2cm spessa, meno il bordino da 2/3mm verrà così!!una cosa mi domando, come faccio a fissare il bordino se non ho punto d' appoggio?? metto la cerniera interna??cioè l' anta misurata internamente al murale?? oppure devo fare una sorta di L che va a finire dietro il murale e schiaccia poi contro il muro quando la fisso?
nel frattempo oggi insieme con il falegname, abbiamo preparato tutti i pezzi per chiudere le ante, gli ho fresato a smusso le parti esterne, solo dei pezzi lunghi, ora devo aspettare lunedì per prendere il pannellino da 4 per finire le ante. Una volta chiuse, prendo per bene la misura e mi faccio piallare eventuali sporgenze, una volta che ho tutto pronto e preciso, foro per le cerniere con il trapano a colonna, gentilmente messomi a disposizione e inizio il lavoro di carteggio.Spero di riuscire a fare abbastanza lunedì che ho la giornata libera :D
il pelo è l'ultimo dei tuoi problemi tanto comunque tra una mano e l'altra del fondo devi carteggiare
scusa ma cos'è il murale ?
Mario il murale da mettere sotto al lavandino
plcet ha scritto:Mario il murale da mettere sotto al lavandino
le antine da mettere sotto il lavello vanno montante su un telaio che a sua volta andrà avvitato ai muretti
il problema è che questo telaio se lo lasci a vista senza coprifilo o cornicetta si vedrà sempre un po
di luce tra telaio e mattonelle e secondo me è proprio brutto, quindi non ti restano che due strade o
metti il coprifilo o devi fare uno scasso al telaio in modo da creare un gradino che si andrà a sovrapporre
alle mattonelle, come spero si capisca da questi due disegni
Quindi così facendo l anta si va ad aprire sul copri filo e non chiuderà mai a filo o sbaglio???Io vorrei che coprifilo e anta una volta chiuse le ante formino un tutt uno senza sporgenze.cone posso fare??io ho ancora un bel pezO di tavola di tulipier e avrò anche il compensato da 4 x fare i coprifilo boh. Però Mario aspetta tu mi hai fatto il disegno che ho capito bene ma a quel punto dobbiamo parlare di cerniera a chiusura interna giusto??
Un altra cosa....ma se io mischio le polveri dei mordenti faccio un macello???perche il noce chiaro mi da un colore che non tanto mi piace.invece mischiando ciliegio col noce chiaro mi piace.cone devo fa??mischio prima e poi passo oppure do prima una passata di ciliegio e la seconda di noce o viceversa??e se mettessi un impregnante all acqua come fondo???
plcet ha scritto:Quindi così facendo l anta si va ad aprire sul copri filo e non chiuderà mai a filo o sbaglio???
nel primo caso l'anta va a filo telaio e non sul coprifilo di conseguenza le cerniere dovranno essere a collo alto
come in questo disegno, se lo spessore dell'anta è da 20 a 32 mm lo scodellino dovrà essere da 40 mm e quindi anche il foro sull'anta
tecnico scod 40 collo alto.jpg (15.56 KiB) Visto 1849 volte
devi optare per la soluzione 2 (secondo disegno) anche se nel disegno non si vede l'anta può essere montata sopra il
telaio-coprifilo montando cerniere collo 0 (come quelle che andrai a montare sui pensili)
vedi sopra
se hai preso le polveri allora devi farti due bottiglie una col noce ed una col ciliegio con una gradazione tenue in modo
che sei sempre in tempo a scurirle e poi mischi i due liquidi in un'altra bottiglia un po alla volta, se la base deve
essere noce allora metterai 2/3 di noce ed 1/3 di ciliegio quindi provi a tingere ed eventualmente correggi, tieni
presente che il risultato finale sarà più o meno come appena steso il mordente
lascia perdere, gli impregnanti sono una cosa ed il fondo un'altra e poi si usano su manufatti destinati
all'esterno
Io attualmente ho 2 montanti da 7cm larghi però volendo e ragionando potrei, visto lo scarto, farmi 2 tavole da 9cm ci faccio il dente per fare il copri filo e internamente potrei farci lo scasso per farsi che l anta arrivi a filo e la basetta della cerniera abbia lo spazio utile per appoggiare su tutto il montante.in quel caso potrei usare una cerniera a mezzo battente
Forse con un disegno mi spiego meglio, se tu non vuoi mettere il coprifilo ed allo stesso tempo avere
l'anta a battuta sul telaio a sormonto totale, quindi che copra completamente il telaio/coprifilo devi
montare le cerniere come da disegno senza fare nessuno scasso bastano le cerniere a collo 0 (quelle dritte) .
tecnico scod 40 collo dritto.jpg (16.36 KiB) Visto 1843 volte
Se invece vuoi fare il telaio che fa anche da coprifilo e l'anta a filo come nel disegno precedente devi solo
cambiare tipo di cerniera cioè quella collo alto.
Altra opzione è quella di fare andare l'anta a sormonto parziale lasciando scoperto metà del coprifilo
in questo caso devi prendere le cerniere a mezzo collo
tieni presente però che tutto ciò è possibile solo se il fuori squadro dei muretti è nell'ordine di qualche mm
altrimenti poi la compensazione che ti da la cerniera non basta più, in definitiva se il fuori squadro è troppo
devi per forza fare i telai con le antine montate al banco qualche mm più piccole del tuo vano e poi coprire
la luce con i coprifilo
Mario il distacco dello squadro e di 3mm perché l altro giorno ho visto le misure e ho notato che sopra sono 88,5 e sotto 88,3. Comunque risolverò!!!ora una domanda sul mordente...con una bustina da 8grammi che superficie ci copro???se prendo 2 buste di noce è una di ciliegio in 4,5 litri d'acqua riesco a coprire tutto??
mai usato le bustine, ma con 4,5 litri di mordente ci tingi 8 porte e forse anche di più
E cosa usi??io fino ad ora ho trovato solo le bustine
