pompa condizionatore problema elettrico
iki
Messaggio da iki »
Ciao ho deiso di cambiare la pompa rotta del mio condizionatore ma ho un problema elettrico.La vecchia pompa ha 6 cavi divisi in due sezioniArancio, viola,grigioMarrone, blu, verde gialloLa nuova solo 4 Blu marroneNero nero
Lo schema della vecchia parla di Alimentazione: L: fase marroneN: neutro bluE: terraverde giallo
Allame / contatti liberi da tensione Nc: normalmente chiuso violaCom comune grigio grigioNo: nomalmente aperto arancio
Come li collego? Mille grazie
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Dovresti postare delle foto dei collegamenti sulla vecchia pompa e la nuova
cabestano
Messaggio da cabestano »
Ci dovresti anche dire quali fili erano collegati nella pompa vecchia.
iki
Messaggio da iki »
Nella vecchia corrispondevano i colori
Se ho,compreso bene deve unire
blu con blu
Marrone con marrone
Terra libero
E tutti gli altri al nero?
cabestano
Devi dire se i fili erano collegati TUTTI alla parte elettrica del condizionatore. Se i fili viola-grigio-arancio erano collegati tutti alla parte elettrica del condizionatore, con quello nuovo avrai qualche problema, forse risolvibile.
Comunque è una buona idea fare foto, sia delle connessioni che delle targhette delle due pompe.
iki
Messaggio da iki »
Vecchio schema e nuovo (spero siano quelli giusti da cellulare sono piccolissimi)
iki
Messaggio da iki »
Quello sotto è il vecchio quello sopra è il nuovo mango anche uno schema senza relè
cabestano
La differenza sta nel fatto che il vecchio schema prevede anche la segnalazione di problemi alla pompa, cosa che non puoi fare con la nuova, a meno che inserisci un rele. Pero puoi farne a meno e prova a collegarla come da schema. La terra deve essere sempre collegata, se sulla pompa nuova non hai il morsetto di terra (ma non credo) devi collegarla alla carcassa metallica.
iki
Messaggio da iki »
Questo lo schema senza relè
Man la terra non la ho nella nuova pompa quindi immaginò non devo attaccarla perche motore e unità già sono collegate a terra.
Quindi blu con blu marrone con marrone
Arancio libero e il resto al nero?
cabestano
Sì, prova così, ma le terre per legge devono essere connesse ....
iki
Messaggio da iki »
Funziona,grazie mille
cabestano
: Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
