Consiglio sostituzione spina frigorifero
alfonsolg
Messaggio da alfonsolg »
Ciao a tutti, il mio vecchio frigo Philips è dotato di spina Schuko. Spostando i mobili per le pulizie e staccando la spina (è collegata ad una prolunga e non direttamente alla presa a muro), ho notato che uno dei due contatti della spina rimane nella presa! Inoltre si vede che è un po' bruciata. Il frigo funziona ma voglio sostituirla, magari con una di tipo italiano
Sull'etichetta del frigo leggo 120 W e 1 A, per questi valori perché hanno messo una Schuko da 16 A? Devo comprarne una da 16 o va bene anche una da 10 A?
Grazie.
Re: Consiglio sostituzione spina frigorifero
Penso che visto il precedente ti convenga installare presa e spina nuova da 16 A .
Sai il funzionamento continuo porta al surriscaldamento della presa e abbondare è meglio che deficere.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto poi bisogna anche controllare che il surriscaldamento non abbia rovinato anche la presa di corrente.
Buona fortuna
(i frigoriferi marchiati Philips hanno ormai raggiunto la maggiore età : Chessygrin : )
alfonsolg
Ho rischiato un bell'incendio o no? : Chessygrin :
Ho sostituito, oltre alla spina (16 A) anche la prolunga, perché, nonostante la spina fosse a 3 elementi, tranciando la presa schuko ho notato che fosse sprovvista del cavo di terra...
Pensandoci bene, qualche anno fa si bruciò il cavo di fase in corrispondenza di un'altra presa (non utilizzata) ma sulla stessa linea. Ovviamente la linea si interruppe. Presumo la causa fosse il forno elettrico. Scoprii dopo che il salvavita non funzionava, dopo la cui sostituzione il forno lo faceva scattare... Sostituii anche magnetotermici e, per precauzione(erano un po' annerite), anche due prese, tra cui quella dove è collegata la prolunga che va al frigorifero. Possibile che il danno in foto sia stato causato da quell'evento o necessariamente il frigo ha qualche problema?
La cosa da evitare è mettere adattatori e/o ciabatte, in modo da diminuire i punti di contatto (cattiva dissipazione del calore) quando gli
utilizzatori sono piuttosto potenti.
Se ti è successo questo, però, potresti avere problemi all'impianto, tipico è il sotto dimensionamento dei fili. Controllerei anche
dove hai avuto problemi in passato per vedere se le prese vanno tutte alle scatole di derivazione oppure fanno entra-esci da altre prese (da evitare il
più possibile).
alfonsolg
Le prese, purtroppo fanno tutte entra-esci, lo so perché lo vidi quando ebbi il problema. La bruciatura si ebbe in corrispondenza della presa inutilizzata(la prima proveniente dalla cassetta), che poi tolsi, perché tagliando le parti bruciate dei cavi non avevo più la lunghezza per ricollegarla(come avrete capito non sono un esperto :D ). Su quella linea sono collegati, oltre al frigo, la lavastoviglie, il forno, la cappa, e un televisore. Stiamo attenti a non accendere la lavastoviglie insieme al forno e/o cappa. Non credo di poter fare molto riguardo quanto dici, non ho spazio nelle canaline per far passare dalla cassetta tre cavi per ogni presa...
Quello che vorrei capire è, se il guasto che ho rilevato ora (foto precedenti), considerando che non ho ciabatte e su quella prolunga è collegato solo il frigo, sia imputabile con certezza al frigo stesso o se sia potuto accadere per altre cause.
Posta una foto dei cavi che arrivano alla presa incriminata ,
ma ti dico già da subito che a volte basta un falso contatto tra presa e spina .a causare questo.
E con questi riduttori è un classico.
Il consiglio è di non usare riduttori , che sono fonte di surriscaldamento . Peggiora la situazione anche il calore del radiatore del frigo se la stessa è posta proprio dietro di esso.
alfonsolg ha scritto:Le prese, purtroppo fanno tutte entra-esci, lo so perché lo vidi quando ebbi il problema. La bruciatura si ebbe in corrispondenza della presa inutilizzata(la prima proveniente dalla cassetta), che poi tolsi, perché tagliando le parti bruciate dei cavi non avevo più la lunghezza per ricollegarla(come avrete capito non sono un esperto :D ). Su quella linea sono collegati, oltre al frigo, la lavastoviglie, il forno, la cappa, e un televisore. Stiamo attenti a non accendere la lavastoviglie insieme al forno e/o cappa. Non credo di poter fare molto riguardo quanto dici, non ho spazio nelle canaline per far passare dalla cassetta tre cavi per ogni presa...
Potresti passare del filo da 4mmq in sostituzione dell'attuale e fare su ogni presa una derivazione, evitando cioè di fare entra-esci.
alfonsolg
Forse non mi sono espresso in modo chiarissimo, ci riprovo.
La presa che si bruciò era proprio quella dietro al frigo (la prima proveniente dalla cassetta di derivazione). Il frigo, però, non era collegato a quella presa (presumo per non dover distanziarlo dal muro), ma ad una sotto al lavello, con una prolunga.
La presa a muro che si bruciò, visto che non vi era collegato nulla e che, tagliando la parte bruciata di fili ne era rimasto poco, la tolsi e collegai i fili direttamente.
Nella foto che ho postato (hai ragione, non è chiara), non c'è il riduttore schuko-italiana, ma è direttamente la parte femmina della prolunga.
Ho notato che l'accoppiata della foto prima di sostituirla era molto calda, mentre ora la nuova spina non lo è per nulla.
Proverò a fare qualche foto in questo week end, aprendo una cassetta, per vedere quale tipo di cavi ci siano. Vi aggiorno, grazie ancora.
