informazione carica/scarica batterie
marcasnow
Messaggio da marcasnow »
Ciao a tutti
anche se la sezione è elettricità e non elettronica : Chessygrin : penso che gli esperti lo sapranno...
sto acquistando un carica/scarica batterie marca IMAX mod. B6AC v2 professional con cui andrò a caricare e scaricare una batteria LIFE da 4200mah e 13,2V.
In futuro dovrò acquistare un pacco batterie da 10,2ah e 14,4V.
Potrò usare lo stesso caricabatterie che sto acquistando?
cabestano
Re: informazione carica/scarica batterie
Messaggio da cabestano »
Dal manuale dice che carica fino a 6 elementi Li.Po o Li.Fe , perciò se ogni elemento è da 3,6V. direi di si....
La massima corrente di carica è 6Amp. , ti occorrerà più tempo rispetto alle 4,2 Amp, ma le caricherai sicuro.
Cattura ppppp.PNG (87.42 KiB) Visto 4144 volte
marcasnow
Cabestano la batteria è la seguente...
le caratteristiche le seguenti:
Capacity: 4200mAh
Voltage: 4S1P / 13.2v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Max Charge Rate: 2C
Weight: 512g (including wire, plug & case)
Dimensions: 145mm x 52mm x 36mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet-Connector.
Se non optassi per questo, andrebbe bene anche il semplice IMAX B6?
Che differenza c'è tra i due caricabatterie?
L'altra batteria che ho scritto nel primo post so solo che è 10,2ah e 14,4V. Non vorrei acquistare un carica/scarica che poi non potrò usare con questa batteria che acquisterò più avanti
cabestano
I due caricabatterie sono molto simili, hanno un potenza diversa di carica. Comunque con google trovi ambedue i manuali in italiano. Se l' uso è particolarmente intensivo, non lesinare troppo sul prezzo. Ottima marca!
marcasnow
diciamo che, se la differenza a me può servire con quelle due batterie che ti ho indicato, prendo la versione 2 prof ma, se a parità differenze in carica e scarica non ce ne sono, opterei per la versione base.
Tu che dici che sicuramente ne sai più di me?
Approposito...ho trovato solo in ITA le istruzioni del b6 e non b6 v.2 prof
cabestano
Riassumendo, gli elementi LiFe sono da 3,3V, quindi la prima batteria è da 4 elementi ( 3,3 x 4= 13,2V)
La seconda batteria da 14,4v probabilmente non sarà LiFe ma LiPo o similari, perchè 14,4 : 4 dà come risultato 3,6V, che è la tensione tipica di questi elementi. In ogni caso ambedue sono a 4 elementi e siano esse LiFe ,LiPo LiIon o simili sono compatibili con il tuo caricabatterie che supporta la carica fino a 6 elementi e la tecnologia di entrambi i caricabatterie è valida. E' palese che per le batterie con maggiori Ah occorre un tempo maggiore di carica : per esempio la 10 Ah con ambedue i caricabatterie che hanno una corrente massima di carica di 5/6 A. ti occorreranno più di 2 ore per una carica completa.
Hai ragione,il manuale del professional si trova solo in inglese....
marcasnow
quindi, se ho capito bene, nel mio caso per un uso di carica e scarica, anche il base (b6 NON prof) va benissimo?
cabestano
Si.
marcasnow
come sempre...GRAZIE : Thumbup :
