Contenitore per i panni
Purtroppo per problemi di spazio sono stato costretto a mettere la lavatrice nel mio regno,
ossia il garage...
Siccome la mia metà è una casinista di prima categoria, mi ritrovo sempre con flaconi di detersivo e panni da lavare sparsi ovunque.
Vorrei costruire una contenitore da fissare alla parete di fianco alla lavatrice con ripiano superiore per i detersivi, l'apertura vorrei farla basculante verso il basso, cioè aprendo viene fuori il contenitore, un pò come le scarpiere, non sò se mi sono spiegato...
vorrei qualche suggerimento sulla progettazione perchè non ho le idee molto chiare, immagino che dovrei prima costruire il contenitore e poi fare un telaio che lo sorregga, per il sistema di apertura però non sò come procedere, mi servirebbe un'idea, magari un disegno...
ossia il garage...
Re: Contenitore per i panni
io ne feci uno molti anni fa e per non stare li ad impazzire ho comprato un cesto di
plastica per i panni e poi c'ho costruito il mobile su misura.
Una volta che hai cesto il resto è facile l'unica differenza con un normale mobiletto
è che l'anta è incernierata in basso, per fare ciò puoi usare due cerniere a scodella
da cucina, il cesto poi l'ho avvitato sull'anta e per far fermarlo in modo che non ti
cada sui piedi hai diverse possibilità, o montare due aste d'arresto come questa
oppure fare come ho fatto io con due perni avvitati sotto il top del mobile in modo che
quando ribalti l'anta il cesto va a sbattere contro i perni e si ferma
se non sono stato chiaro ti faccio un disegno
Sinceramente non mi è molto chiaro...
le staffe per il blocco ok, ma il sistema di apertura?
Se avessi un disegno....
ok credo che questa foto sia meglio di un disegno
in basso puoi notare la cerniera ed in alto i fermi
Ah ok, ma le cerniere sono quelle che bisogna fare i fori con la fresa? Perchè io non ce l'ho...
Io avevo pensato di non mettere il ripiano inferiore, e fare l'apertura sui laterali con dei perni, magari mettendo solo una staffa in basso tra i due laterali per tenerli uniti, che ne dite?
una punta forstner al brico costa 5/6 euro e può essere usata anche con un comune trapanoRiccardo ha scritto:Ah ok, ma le cerniere sono quelle che bisogna fare i fori con la fresa? Perchè io non ce l'ho...
non ho mica capitoIo avevo pensato di non mettere il ripiano inferiore, e fare l'apertura sui laterali con dei perni, magari mettendo solo una staffa in basso tra i due laterali per tenerli uniti, che ne dite?
Anzichè fissare lo sportello sul ripiano inferiore del mobile con le cerniere, fissarlo sempre in basso ma sui due lati del mobile, ma forse è più complicato...mariobrossh ha scritto: una punta forstner al brico costa 5/6 euro e può essere usata anche con un comune trapano
si ma io non so come si usano, a che distanze dal bordo vanno fatti i fori?
non ho mica capito![]()
infattima forse è più complicato...
riguardo alla tua domanda di prima circa il montaggio delle cerniere, se vuoi puoi anche
farti fare i fori al brico o in un centro per taglio legno tanto le misure sono standard è cioè il foro
da 35 mm per quelle cerniere va fatto a 21,5 mm dal bordo in modo da lasciare una
distanza di 4 mm dal bordo mentre i fori per le basette vanno fatte a 37 mm dal bordo
con un interasse di 32 come puoi vedere in questo schema,
altrimenti puoi optare per una cerniera ad avvitare come questa
Ok,
mi sono fatto un'idea, domani comincio.
vi farò vedere il risultato...
