perdita calorifero
perdita calorifero
mia figlia a casa sua si e' accotra di avere una perdita d'acqua in quanto il muro della cucina ha fatto una macchia di umidita' sono andato a vedere e dalla posizione mi e' sembrato che venisse da dietro il calorifero in quanto dalla parte opposta del muro c'e' appunto il calorifero del bagno per curiosita' sono andato a controllare la pressione dell'impianto del riscaldamento ed era a 0, a questo punto ho capito che e' proprio il calorifero o meglio il tubo all'interno del muro che perde .
la domanda che mi pongo ora e' come e' possibile che il tubo all'interno del muro si sia rotto ?
quindi per la riparazione sara' sicuramente necessario rompere il muro , guardando il tubo di rame che entra nel muro mi sembra di vedere che ci sia una sorta di camicia estrna
e come faccio a capire se e' il tubo in entrata o in uscita?
grazie ciao
grazie ciao
nitro52
Re: perdita calorifero
Scusa , in base a dove si trova la perdita vai a rompere , se la perdita sta sopra rompi sopra , se sotto ,rompi sotto , non capisco cosa cambia se sia mandata o ritorno.
Una volta aperto il muro sulla macchia vai a controllare visivamente da quale tubo esce acqua .
Guarda bene che non perda qualche raccordo vicino al termosifone e l'acqua attraverso il tubo vada nel muro.
Posta delle foto se puoi.
nitro 52 ha scritto:io non escludo niente , ma tu devi essere piu chiaro nello spiegare il tutto .
in primis se ci fosse una perdita dai termo , dato che basta un bicchiere d'acqua per far scendere a vista la pressione , è semplice capire nel giro di ore o di una giornata se c'è una perdita nell' impianto , anche se non fosse li dove ipotizzi tu.
Non hai specificato i tubi che alimentano il calorifero se stanno ambedue giù o sotto sopra o come .
Non ho detto che avresti trovato acqua a terra , ma che l'acqua camminando sul tubo magari in pendenza verso il muro potesse andare direttamente nella parete bagnando il muro .
Dici che ha bagnato a terra in cucina e sala ,
scusa , ma mi sono perso . Ma sta macchia quanto e larga ?
- miciobicio
Ieri sera il messaggio di nitro era diverso.mariobrossh ha scritto:[
Era la risposta a Dalmos.
Questo di stamattina mi pare la risposta di Dalmos al messaggio che ha postato ieri nitro.
Forse Dalmos lo ha cancellato per sbaglio invece di quotarlo...
Per nitro:
Dalmos sostiene che la perdita potrebbe essere nel radiatore del bagno, ma che non bagna in terra, perché potrebbe infilarsi nel muro gocciando lungo il tubo.
Prima di rompere devi essere certo che non sia così-
Quindi se i tubi che escono dal muro sono rivestiti togli il rivestimento e metti a nudo il rame. Asciughi bene tubi, valvole e raccordi, poi al tatto, con le dita controlli che non siano umidi che alle volte se la perdita è minima a occhio non la vedi.
Ragazzi chiedo scusa a tutti , ha ragione micio , ho distrattamente cancellato il messaggio di nitro e adesso giustamente non si capisce niente , però leggendo il mio messaggio di risposta , dalle perplessità , si potrebbe un po intendere a cosa ho risposto . Ma va be , ormai l'ho fatto e andiamo avanti .
dunque stamani sono andato di nuovo a controllare : dai raccordi dei caloriferi non esce nulla sono asciuttissimi , ammesso che perdessero si vedrebbe perche' sia in entrata che in uscita si vede il tubo di rame nudo della lunghezza di 4 dita prima di entrare nel muro da dove poi come ho detto nei post precedenti si incamicia
la domanda alla quale ancora nessuno mi ha dato risposta e' : e' possibile che un tubo di rame murato si possa rompere o crepare?
i tubi attaccati al calorifero sono : entrata su uscita giu'
non ho mai detto che ha bagnato a terra ho detto che ha bagnato il muro della cucina e della sala
a Miciomicio
ho capito perfettamente quanto ha detto Dalmos, dato che e' la prima cosa che sono andato a vedere la prima volta che sono andato li e ripeto che prima di entrare nel muro ci sono 4 dita di tubo di rame nudo completamente asciutto ed in ogni caso prima gocciolerebbe solo per fisica .
queste sono le foto
non ho fatto quelle del calorifero perche' piu' che un calorifero non si vede
dietro la parete dove c'e' la presa della corrente c'e' il bagno ed il calorifero e' spostato mezzo metro circa a sinistra oltre lo spigolo
dietro la parete di sinistra c'e' la cucina che anche li sta venendo via la pittura anche se non e' bagnata come dalla parte sala
spero di essere stato abbastnza esaustivo diversamente mi spieghero' meglio
grazie ciao
a Miciomicio
queste sono le foto
grazie ciao
- RSCN5492.JPG (64.82 KiB) Visto 7013 volte
- RSCN5491 - Copia.JPG (61.42 KiB) Visto 7013 volte
nitro52
Scusa nitro , ma in questa risposta pensavo fosse intrinseco il fatto che un tubo potesse essere rotto ,dalmos ha scritto:Scusa , in base a dove si trova la perdita vai a rompere , se la perdita sta sopra rompi sopra , se sotto ,rompi sotto , non capisco cosa cambia se sia mandata o ritorno.
Non ti pare , o no ?
scusami se magari non mi sono espresso bene .
scusa Dalmos probabilmente sono io ad avere capito male
ma la cosa che mi assilla e' come sia possibile che un tubo di rame dopo anni possa rompersi o creparsi , l'unica risposta che riesco a darmi e' che possano avere fatto delle giunte in fase di posa
resta comunque il fatto che la perdita c'e', il problema rimane solo la fortuna di trovarla subito senza dovere sventrare l'intero muro
nitro52
Lo sai , visto la vastità della macchia mi viene da metterti in guardia, visto che a sinistra hai il bagno,
Guarda bene se effettivamente la caldaia perde pressione ,perché data la macchia ,la perdita dovrebbe essere tale da far scendere in poco tempo la pressione..
- miciobicio
In effetti è una bella perdita. Ma è da molto tempo che c'è o è una cosa recente?
Se fosse veramente un tubo di rame del termosifone, te ne dovresti accorgere bene. se hai una semplice caldaia murale con pochi radiatori, non hai un grande contenuto di acqua e basta poco a mandare a zero la pressione, per cui con una perdita del genere ti dovresti ritrovare spesso la caldaia in blocco e da rimboccare.
Discorso diverso se hai un impianto più articolato e con un alimentatore automatico.
Hai valutato se potrebbe essere un tubo dell'acqua o una infiltrazione? Certo che senza un sopralluogo è difficile valutare.
il muro di sinistra in realta' e'una balaustra che divide la cucuna dalla sala. fino a ieri la pressione sembra essere come quando l'ho rimboccata
a micio
mia figlia si e' accorta che saranno 10gg
la caldaia e' una murale esterna e' l'appartamento e' un bilocale con 4 caloriferi uno dei quali quello in camera lo tiene spento l'alimentazione caldaia non e' automatica
non penso possa essere un tubo dell'acqua perche' come ho detto a sinistra c'e' la balaustra ed il lavandino della cucina e' sulla parete opposta mentre il muro che divide il bagno , per intenderci quello dove c'e' la presa di corrente , dietro c'e' il calorifero spostato un metro circa c'e' la doccia e il lavandino e' su una parete di destra intervallato dalla porta
per quanto possa valutare dato che non sono un tecnico a mio giudizio non c'e' nessuna ragione che in quel punto possa passare un tubo , perlomeno se avessi fatto io l'impianti non ci sarebbe stato nessun motivo per passare di li
a micio
nitro52
- miciobicio
Se la pressione non cala frequentemente non penso che possa dipendere da un tubo del riscaldamento.nitro 52 ha scritto: fino a ieri la pressione sembra essere come quando l'ho rimboccata
Per farti capire, prova a togliere acqua tramite una valvolina, e vedi quanta poca acqua serve per mandare a zero il manometro e in blocco la caldaia.
Ma nel piano sottostante cosa c'è, il soffitto è bagnato?
La doccia è molto lontana per poter pensare ad una infiltrazione dal piatto...nitro 52 ha scritto: , dietro c'e' il calorifero spostato un metro circa c'e' la doccia
Le colonne degli scarichi lo sai dove sono?
Comunque senza vedere è difficile dare un consiglio....
so bene che basta solo un bicchiere oer far scendere la pressione ma pensavo che comunque poi il tubo tendeva a scaricare acqua dalla eventuale perdita
il piano sottostante e' l'atrio del condominio pero sotto la perdita nonriesco a vedere perche' c'e' una ayanza dell'impresa con dentro del loro materiale ed e' chiusa
le colonne degli scarichi non ho idea di dove possano essere
capisco bene che senza vedere sia difficile giudicare e consigliare
da ieri sono in montagna , ma quando torno contattero' chi ha fatto l'impianto idrico per vedere se riesce a darmi qualche dritta
ciao Micio grazie
ciao Micio grazie
nitro52
- miciobicio
A proposito di impresa. Se il lavoro è nuovo l'impresa lo deve garantire per 10 anni.nitro 52 ha scritto: sotto la perdita nonriesco a vedere perche' c'e' una ayanza dell'impresa con dentro del loro materiale ed e' chiusa
Magari ti conviene avvisarli, poi se il danno è strutturale ed è ingente puoi anche provare a farti risarcire.....
scusa se non ho risposto prima ma non ho avuto tempo
purtroppo sono gia' passati 14 anni
ora quando torno a casa dalle ferie provero' a sentire chi ha fatto i lavori idraulici sperando che possano dirmi cosa passa da quelle parti in mododa rendermi conto di cosa vado incontro
nitro52
