barra led
il laureato
barra led
Messaggio da il laureato »
ciao volevo sapere, come e con cosa collegare questa barra led recuperata da un tv 32" led andato.per usarlo come punto luce in garage. grazie
barra led.jpg (41.92 KiB) Visto 7497 volte
Re: barra led
Fondamentale sapere le caratteristiche dei led.
cabestano
Re: barra led
Messaggio da cabestano »
Sarebbe opportuno sapere marca e modello della tv originale.
Altrimenti, se hai un pò di manualità elettronica, dai circuiti devi vedere le connessioni serie e/o parallelo e sapendo che la tensione di ogni led dovrebbe essere di 3,6 volt circa, fai due conti e risali alla tensione dei gruppi. Ricordati però che oltre alla giusta tensione devi dargli anche una corrente costante, come tutti i led.
cabestano
Re: barra led
Tanto per impostare meglio l' argomento:
http://www.skyworksinc.com/uploads/docu ... 02380A.pdf
Non è detto che sia identico, ma dà l' idea.....
il laureato
Re: barra led
la tv era un telefunken 32" led slim. quello che chiedo dall'alto della mia ignoranza e se è possibile usare un reattore tipo quello delle luci al neon e poi collegare il tutto alla presa elettrica.
Re: barra led
No assolutamente, Il reattore serve solo per i neon, tant'è che se usi un tubo led in una lampada dove c'era un tubo neon devi togliere il reattore.
Per una barra led devi utilizzare un trasformatore con l'uscita in continua, per poterlo scegliere devi sapere quindi a che tensione lavora questa barra e quanto assorbe di corrente (o comunque la sua potenza in Watt).
il laureato
Re: barra led
grazie prima di tutto se trovo indicazioni sulla barra vi indico i dati trovati. altrimenti devo contare i led?
il laureato
Re: barra led
riporto quanto stampato sulla barra 32-DOWN LJ64- 02590A FW012101AO ha due connettori uno a dx e uno a sx con tre fili per parte collegati ad un unico connettore in pratica sono due fili di led
il laureato
Re: barra led
nessun consiglio?
Re: barra led
Penso che senza dati non si possa dare consiglio ,
Mentre ti posso assicurare che dai cinesi con 7 € compri una striscia di 5 m çompleta di alimentatore ,
che puoi tagliare all'occorrenza come vuoi ;)
il laureato
Re: barra led
io li ho messi chi si intende di elettricità dovrebbe saper leggere tra foto e dati. oltre i cinesi c'è l'ikea almeno a quello ci arrivo anch'io, pensavo di poter contare su di voi per riutilizzare quella barra tutto qui, visto che tutti riescono a riutilizzare tutto pensavo anch'io di cimentarmi. grazie per averci provato.
Re: barra led
il laureato ha scritto:riporto quanto stampato sulla barra 32-DOWN LJ64- 02590A FW012101AO ha due connettori uno a dx e uno a sx con tre fili per parte collegati ad un unico connettore in pratica sono due fili di led
se per dati intendi questi , mi dispiace , ma questi sono dei codici industriali per identificare la barra come pezzo completo , ma non i dati di come e di cosa è composta compresi i dati di alimentazione . :(
Re: barra led
ti ci vorrebbe un alimentatore variabile da 0 a 30 volt da almeno 3 ampere
con indicazione digitale della tensione erogata, quando arrivi ad una luminosità
accettabile leggi la tensione, per la corrente (e quindi i watt) metti un amperometro
(tester) in serie al + ed il gioco è fatto, se non ce l'hai vai da un riparatore TV ;)
cabestano
Re: barra led
Con un minimo di conoscenze base non sarebbe un lavoro difficile, ma consigliarti a distanza senza dati diventa arduo.
Vedi se ti fai una idea più chiara: VIDEO
scossa
Re: barra led
Messaggio da scossa »
roby ha scritto:No assolutamente, Il reattore serve solo per i neon, tant'è che se usi un tubo led in una lampada dove c'era un tubo neon devi togliere il reattore.
Togliere il reattore (reattore, non alimentatore elettronico) non serve, almeno per i tubi a led che ho usato io (lidl 120 cm).
In pratica, se hai una vecchia plafoniera con reattore/starter puoi sostituire i neon direttamente coi tubi led (lidl) con l'unica accortezza di sostituire anche lo starter (il cilindretto a due piedini) con quello in dotazione al tubo led (altro non è che una resistenza (fusibile?) da 1.2 ohm).
Se invece la plafoniera ha l'alimentatore elettronico (senza starter), allora devi ricablare il tutto: la 230 Vac a due contatti opposti e la resistenza/starter agli altri due:
Codice: Seleziona tutto
230                                   |
-----------0====================0-----
           |       NEON         |
        --------(R/starter)--------
