Rifare il bagno(tranne gli scarichi)help!!!!
Lupo83
Re: Rifare il bagno(tranne gli scarichi)help!!!!
Messaggio da Lupo83 »
Codice: Seleziona tutto
 "Pannello utente" > "Preferenze" > "Preferenze messaggi"
sono tutti spuntati e sono stati sempre spuntati,per questo non capisco perchè non mi arrivano le notifiche per email :shock:
Per il discorso taglio del pezzo del lavabo,pensi che sia fattibile con un disco per piastrelle?
Per fare ce la fai... sempre che non succeda l'irreparabile. :)
Meglio del flessibile sarebbe l'utensile multifunzione con lo specifico disco diamantato.
Te lo dicevo all'inizio che ti ci sarebbe voluto... :lol:
Ah, prima di andarci di flessibile, facci dei fori di blocco per eventuali setolature.
Poi, se tu potessi fare una prova in un lavabo vecchio sarebbe anche meglio. : Wink :
Lupo83
era ed è cosi:
Lupo83
ho messo la spunta adesso sull'ultima casella su ù:email
Lupo83
io ho una specie di dreamel quelli da pochi euro per capirci,con dischi anche per metallo,ma non diamantato.Per i ''fori fi blocco'' che intendi,non ho capito scusami :oops:
Ottimo lavoro, vedi che quando ti impegni ci riesci ? devi solo avere più fiducia nelle tue capacità : Thumbup : : Chessygrin :
p.s.
Lupo83 ha scritto:ho messo la spunta adesso sull'ultima casella su ù:email
oltre a spuntare quelle caselle devi andare in Notifiche (dove c'è la campanella) e cliccare su impostazioni
in quella finestra potrai gestire tutte le notifiche e come le vuoi ricevere ;)
Il dremel potrebbe andare anche bene, però ti serve sempre il disco diamantato.
Riguardo ai fori, ti servono per bloccare eventuali incrinature che malauguratamente
dovessero per qualche motivo crearsi sulla ceramica. In pratica, ammettiamo che l'apertura
debba essere quadrata, ecco, dovrai fare i quattro fori negli angoli.
Naturalmente, anche la punta che userai dovrà essere di quelle per ceramica altrimenti
ti si spiana subito, ti si scalda e questo può dar vita a delle cricche per differenze di temperatura.
Puoi anche provare con una punta da muro, ma devi andare a tratti e bagnare spesso il foro
per impedire che la ceramica riscaldi. Insomma una cosa più facile a dirsi che a farsi.
Però, se hai avuto la pazienza la costanza e la determinazione di arrivare a dove sei arrivato, credo che
per te questo sarà come bere un bicchier d'acqua. :lol:
Lupo83
quale sarebbe questa campanella? :shock: ma sono cecato propio.Ho selezionato tutte le caselle di quella tendina.
Ragazzi,sembra un lavoro senza fine,sono tra lo stupore,il ridere da solo,l'incredulo e l'assurdo : Andry :
Guardo stasera il miscelatore e vedo che perde,esattamente nel punto in cui ho indicato con la freccia,quindi non tra miscelatore e tubo incassato nel muro,ma dal miscelatore al dado di aggancio.L''ho svitato di nuovo,ho messo altra canapa nuova e pastaverde,doppia guarnizione per lato e stretto forte,ma niente mi perde solo da quel punto,come una goccia cinese,ritmatica.Poi dal bidet cè qualche micro perdita,roba da poco,ma che devo trovare con calma.Che mi dite per il miscelatore?ci vuole una macumba o cosa? :o
Devi andare in alto a dx, accanto a MP e vedrai la scritta "Notifiche" con la campanella davanti. :)
Se ci va la guarnizione, perché hai messo anche la canapa? Di solito o l'una o altra. Può essere che la canapa
impedisca alla guarnizione di fare tenuta? Perché poi ne hai messe due? :shock:
Lupo83
non perde dall'attacco miscelatore/tubo,bensi da dietro il dado del miscelatore.All'interno degl'ingressi del miscelatore cè la sede per una chiave esagonale da 10,ma inserendola sembra tutto serrato,non sò.Prima non perdeva,ora di colpo perde da li. :shock: .Guarda bene la freccia gialla della foto
Ho capito. Allora può essere che ci sia una leggera differenza di interasse e il tronchetto che
entra nel miscelatore sia andato fuori asse. Io proverei a svitarlo con la chiave a brugola e riguarnirlo.
Per me i gomiti nel muro non sono a piombo , quindi per correggere questa differenza fra i due ,
togli la canapa , che non si mette assolutamente e usa delle guarnizioni in gomma e non rigide , magari solo dove perde
Lupo83
Ciao a tutti
''sembra''(perchè vorrei far testare la notte)di aver risolto:
1)dal bidet sembrava che perdesse da un attacco con il miscelatore,ho rimesso una guarnizione nuova e vediamo che succede
2)per il miscelatore,ho tolto la canapa,ho messo due guarnizioni in gomma(quella per il tubo della lavatrice)e sembrerebbe che non perda più
Per il lavabo,domani che ho un pò di tempo cerco di tagliarlo con smerigliatrice e disco da taglio per piastrelle,se non ci riesco avevo pensato di provare da un rivenditore marmo se poteva tagliarmi le due gobbe del lavabo.Che ne dite? : Blink :
Lupo83
Confermo che il miscelatore vasca e rubinetti bidet non perdono più.Ho messo il rubinetto anche al water,tutto ok.Oggi non ho avuto tempo,domani provo a tagliare il pezzo del lavabo con la smerigliatrice e disco piastrelle,e vedo come viene .
Lupo ti chiedo scusa , ma ti devo chiedere di aprire un nuovo argomento riguardo al colpo d'ariete.
e non fare una bella insalata , altrimenti non si capisce niente nell'eventuale ricerca di un argomento oggetto di discussione.
ciao.
