Impianto di riscaldamento strano
mrcrowley ha scritto: Oppure potrebbe essere la valvola 3 vie che funzioni male ?? Visto che cmq il problema non si presenta continuativamente.
In quel caso, se apri l'acqua calda ti si dovrebbero riscaldare anche un po i termo... :roll:
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Infatti è quello che ho scritto. Rimangono caldini nella parte alta.
La cosa strana è che non lo fà sempre. Alle volte riesce a chiudere bene, altre rimangono molto caldi, altre appena. Booh !!
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
mrcrowley ha scritto: La cosa strana è che non lo fà sempre. Alle volte riesce a chiudere bene, altre rimangono molto caldi, altre appena. Booh !!
Prova a controllare se quando chiude bene le altre due sono aperte e se quando sono caldi o appena caldi le altre due sono chiuse.
Potrebbe essere la prevalenza del circolatore che quando le altre due sono chiuse fa pressione in quella del piano di mezzo e tende a farla aprire...
mrcrowley
Si potrebbe essere così ... ma in tal caso, cosa ci sarebbe da fare ???
miciobicio
Se la causa è quella, e riesci a passare i fili per collegare il circolatore ai crono hai risolto.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di sostituire il circolatore con uno elettronico a inverter. Però mi pare di aver capito che il circolatore è su di una murale.
Non so se sia possibile..
mrcrowley
Allora ... con "circolatore" intendi il sifone del piano di mezzo che forma un anello con la caldaia .... oppure intendi l'elettrovalvola ???
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
mrcrowley ha scritto: ... con "circolatore" intendi il sifone del piano di mezzo che forma un anello con la caldaia .... oppure intendi l'elettrovalvola ???
"Circolatore" è il nome giusto di quella che comunemente viene chiamata "pompa"
A tal proposito in riferimento al suggerimento di miciobicio mi sembra abbastanza improbabile che un circolatore riesca ad aprire una valvola di quel tipo, vista la sua modesta prevalenza e visto che c'è un anello di bypass sempre aperto.
A mio parere può trattarsi di incrostazioni sotto l'otturatore della valvola stessa o l'alberino che grippa e non permette il ritorno in chiusura.
Ciao a tutti.....Carlo
mrcrowley
Scusa ma continuo a non capire ... dove starebbe questa pompa, chiamata circolatore ?? Non é l' elettrovalvola ???
Chiedo scusa dell'intrusione , ma prima di dire la mia , e` possibile sapere se quando accendi il riscaldamento ,lo accendi direttamente vicino alla caldaia o hai un interruttore o un crono in un posto lontano da essa ?
Per cui in inverno azioni la manopola o interruttore della caldaia su posizione riscaldamento e poi da un posto piu` comodo comandi a tuo piacere .
Ciao.
mrcrowley
Esatto. Come ho scritto nel messaggio iniziale.
Allora in caldaia vicino ai morsetti di alimentazione della caldaia , dove arriva il cordone , ci sono altri morsetti di cui su due c'e` un ponticello e accanto c'e` scritto termostato ambiente ,
Ecco proprio al posto del ponticello devi i serire i due fili che scendono dai paralleli fatti ai piani , come ti hanno gia` consigliato.
Stefano
mrcrowley
Si. Questo me lo avevano già detto.
Il problema è che, come ho già scritto, probabilmente non sarà possibile far passare i fili dai piani superiori, a meno di non togliere il collegamento dei videocitofoni.
Ma questo è l'unico modo per evitare il problema dei termo che rimangono caldini in alto nel piano terra ??
Se ti rimangono caldi con caldaia su posizione estate ,
Potresti avere due problemi ,valvola a tre vie in caldaia che non chiude bene , per cui andrebbe revisionata , per togliere eventuali incrostazioni e correggere eventuali grippaggi ,
Ma se hai delle valvole di zona , anche se la valvola a tre vie della caldaia fosse difettosa in chiusura , comunque l 'acqua calda non dovrebbe passare ,
Quindi penso sia difettosa anche la valvola di zona .
Stefano
mrcrowley
Nooo .... caldaia in posizione riscaldamento.
Caldaia in posizione riscaldamento ,
Valvola di zona difettosa , non chiude bene.
