Perdita acqua da valvola boiler
JackOnFire ha scritto: Stando così le cose allora non metterò il riduttore al contatore per evitare di ritrovarmi del tutto senz'acqua in certi momenti della giornata, ma solo un riduttore allo scaldabagno.
Anche così non risolvi... proteggi si lo scaldabagno, ma nei momenti di poca pressione non ti fa più
passare l'acqua. Per farla passare dovresti
tararlo così basso che poi hai sempre pochissima acqua durante tutto il giorno e la notte.
In palazzina ci sono 20 appartamenti (4 per piano) e io sto al 3p. Non so dire nulla per l'autoclave perchè sto in affitto e non so nulla del garage, nè conosco la situazione idrica degli altri condomini al di fuori di quel manometro attaccato ad un contatore (non il mio) che segnava almeno 6bar ma spesso usciva dal fondo scala (6,5-7bar a occhio).
Con 20 appartamenti si spiega l'abbassamento di portata di giorno.
L'unica cosa che mi fa ancora preoccupare è la eventualità che scoppi un flessibile di notte, però se non c'è soluzione compatibile con la mia situazione mi metterò il cuore in pace.
A parte che io chiederei a quelli del 4 piano se hanno anche loro i soliti problemi, se vuoi essere sicuro
che i flessibili non si spacchino l'unica è mettere dei tubi rigidi.
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Quindi, lasciando stare i problemi accessori e considerando che un riduttore allo scaldabagno fa sì che non ci sia acqua calda quando la pressione d'impianto è minima, cosa mi suggerisci di fare per risolvere la perdita di acqua notturna e mantenere una portata d'acqua calda ben proporzionata a quella d'impianto come adesso?
Per adesso chiudo la valvola ogni sera ma capisci che è fastidioso.
Grazie di nuovo.
Purtroppo non hai alternative a quella di sostituire i flessibili con i tubi rigidi.
Sempre, naturalmente, che non si rompa un tubo nel muro... ma sono tutte cose che dovrebbero
essere di competenza del proprietario dell'appartamento. :roll:
Io penso che dovresti mettere un regolatore di pressione in ingresso dell 'appartamento in primis.
Poi magari un vaso di espansione.
Nell' impossibilita ` , il riduttore puoi metterlo giu ` ai contatori , tarandolo in base alla caduta di pressione che si ha nella colonna in base all 'altezza.
Con certe pressioni non si scherza ,
E non preoccuparti anche con bassa pressione a monte avrai sempre acqua in casa .
Nel senso che non ridurra ` oltre quello da te tarato.
Dai uno sguardo a questo link.
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_b ... /01026.pdf
JackOnFire
Grazie dalmos per le spiegazioni ed il PDF, in effetti c'è stato un fraintendimento funzionale tra regolatore e riduttore e per il mio problema è il riduttore a dover essere messo perchè, ricordiamo, "chiude il passaggio solo quando la pressione supera la soglia da te impostata" ;)
