schermo pc strano
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
non sò che dirti mario,ho fatto stamp dalla tastiera,aperto paint,incollato e salvato.poi ho ridotto con paint.net a 800x600.Eccoti i dati:
Memoria fisica:
totale:2620656
disponibile:1667904
cache sistema:1555268
mah diciamo che sei quasi al limite, infatti gli hard disk vengono considerati
pieni quando sono +/- a metà della loro capienza, infatti se ci rifletti un
attimo l'unico componente meccanico di tutto il pc è proprio lui quindi
più è grosso più è veloce, certo ci sarebbero molte cose da controllare
ma così a distanza diventa difficile :(
Lupo83
non potresti farmi una lista di cose da controllare?cosi piano piano le provo.Inoltre,come posso vedere quali sono i files(film,musica,programmi,ecc)che occupano più spazio e il loro percorso? :oops:
Lupo83 ha scritto:non potresti farmi una lista di cose da controllare?cosi piano piano le provo.Inoltre,come posso vedere quali sono i files(film,musica,programmi,ecc)che occupano più spazio e il loro percorso? :oops:
è troppo complicato rischieremmo di perderci, per i file di solito per la musica
ed i film ci sono le apposite cartelle, ma se tu li hai messi in giro per il pc
allora prova a fare così:
Fai clic sul pulsante Start e scegli Cerca.
Nella finestra di dialogo Risultati ricerca digita Tutti i file e le cartelle.
Digita *.avi oppure *.mp3
Clicca su cerca
Lupo83
io ho controllato tutti i file(che ho solo in poche cartelle)è il totale dello spazio è di 90gb.Però se vado su Proprietà dell'hd,mi dice che lo spazio utilizzato è 121gb.Possibile che solo il sistema operativo e qualche programmino sia di 30gb? :oops:
Lupo83
ho appena provato a collegare lo schermo al mio portatile(ha l'uscita vgs come vedi dalla foto)però ho notato una cosa strana:ho collegato lo schermo del pc al portatile ed ho avviato il portatile.La scritta di windows xp è apparsa in entrambi gli schermi,poi quando è apparso il desktop sul portatile,sullo schermo del pc non è apparso niente. :roll:
Lupo83 ha scritto:io ho controllato tutti i file(che ho solo in poche cartelle)è il totale dello spazio è di 90gb.Però se vado su Proprietà dell'hd,mi dice che lo spazio utilizzato è 121gb.Possibile che solo il sistema operativo e qualche programmino sia di 30gb? :oops:
più o meno si
Lupo83 ha scritto:ho appena provato a collegare lo schermo al mio portatile(ha l'uscita vgs come vedi dalla foto)però ho notato una cosa strana:ho collegato lo schermo del pc al portatile ed ho avviato il portatile.La scritta di windows xp è apparsa in entrambi gli schermi,poi quando è apparso il desktop sul portatile,sullo schermo del pc non è apparso niente. :roll:
è normale perché devi spostarlo tu premendo sia il tasto Fn sia il tasto
con disegnato il monitor
Lupo83
ok,fatto.Al 99% sarà la scheda video,con il portatile messo sullo schermo non me lo fà(almeno non lo vedo come quando è collegato al pc fisso.Ora,considerando che il pc è vecchiotto,una scheda con attacco agp da 512mb (max 1gb ma non penso che riesca a supportarla la scheda madre)dove la potrei trovare a buon prezzo,nuova?che modelli o marche consiglieresti? :lol: mi viene da ridefre/piangere,se consideri che questoa rgomento lo avevo messo tempo fà(era quasi simile a questo)e pertrovare al scheda video a buon prezzo(ma usata)ciò messo 2 mesi e fatta venire dalla germania per 30euro compresa spedizione,.
Innanzitutto controlla se c'è e che la ventolina giri regolarmente,
in ogni caso tirala fuori e pulisci bene i contatti sia sulla scheda
che nello slot della scheda madre con uno spray apposito,
altrimenti fatti un giro in rete e quello che riesci a trovare con
quelle caratteristiche prendi senza stare lì a scervellarti troppo :)
Lupo83
per spray apposito intendi semplice aria compressa o pulitore per contatti elettrici a secco?
la seconda che hai detto tipo questo
Lupo83
ok.In caso(facendo gli scongiuri)dovessi cambiarla,che ne dici di questa?l'unica nuova che ho trovato a ''basso prezzo'':
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-VIDEO-DDR ... 417886a1d6
oppure dimmi tu
Ottima scelta
Lupo83
però coem scehda madre io ho questa:
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K7NF2-RAID/
forse non è compatibile la scheda video che ti ho linkato prima per il discorso della frequenza? :roll:
