Pagina 2 di 3
Inviato: mer 20 nov 2013 8:20 am
da cabestano
Per essere veramente efficace, il dimmer dovrebbe automaticamente aumentare o diminuire la corrente alle resistenze in rapporto alla temperatura dell' essicatore, ma dovresti adottare schede di controllo più complicate e costose, non conviene. Per il risparmio energetico, la quantità di energia necessaria per raggiungere una certa temperatura è sempre quella, un risparmio maggiore lo ottieni con un buon isolamento. Ho modificato il messaggio precedente con riferimento al ventilatore.
Inviato: mer 20 nov 2013 12:00 pm
da steff0
ma installando un dimmer che preimposto io a una certa potenza, senza reistenze varie, non avrei il risultato che voglio? nel senso, la resistenza sta accesa più a lungo a una certa temperatura più bassa. più che altro fare fare accendi e spegni alla resistenza più frequentemente non può danneggiarla?
Grazie!
Inviato: mer 20 nov 2013 12:02 pm
da steff0
Inviato: mer 20 nov 2013 1:10 pm
No quello è solo un ventilatore
Inviato: mer 20 nov 2013 5:01 pm
da steff0
quindi dite che non fa differenza in termini di risparmio energetico e di durata della stessa avere la resistenza che va al massimo o tenerla un po più bassa con il dimmer? in entrambi i casi metterei il termostato...
Inviato: mer 20 nov 2013 5:06 pm
da cabestano
Per il ventilatore tangenziale, se guardi nelle specifiche vedrai che lavora con una temperatura massima dell' aria di 60 °C e non è il tuo caso. Le resistenze. a differenza dei motori elettrici, non soffrono dei ripetuti avviamenti, piuttosto soffre il relè che le controlla, per questo và dimensionato con generosità. Se ti piace l' idea del dimmer, puoi mettercelo.non ci sono controindicazioni.
Inviato: mer 20 nov 2013 5:07 pm
da steff0
grazie cabestano!
per dimensionato genersosamente cosa intendi? se uso una resistenza da 1000W devo usare un relè che gestisce 1500W ad esempio?
grazie ancora, io purtroppo sono molto ignorante in materia :D
Inviato: mer 20 nov 2013 5:21 pm
da cabestano
Supponendo una resistenza da 1200 W a 230 V avrai un assorbimento di 5,3 Amp circa, un relè 10 Amp basta, da 20 sei in una botte di ferro .
Ti ho già segnalato questo ventilatore :
http://www.ebay.it/itm/Motore-ventilato ... 31f&_uhb=1
Ti faccio presente che la ventola và all' interno dell' essiccatore mentre il motore và all' esterno, è fornito di apposita flangia.
Il contattore-relè può essere così:
http://www.ebay.it/itm/rele-contattore- ... 9a2&_uhb=1
Qui troverai indicazioni utili per i calcoli:
http://cabestano.altervista.org/utilit%C3%A0.html
Inviato: mer 20 nov 2013 5:37 pm
da Shoto
Resistenza da 1000 W? Devi costruire un forno?
Tieni presente che se bastano 3 lampade da 100W, mettendo una resistenza basta da 150W o giù di lì.
Per essiccare la temperatura non deve superare i 40 °C, 30 °C vanno bene: l'importante è che le cose da essiccare siano investite da una corrente di aria secca, non necessariamente calda.
A 70 °C, se lasci la roba pe un tempo lungo, fai già una cottura.
Se la lasci troppo a lungo a 30 °C invece non succede niente di male.
Inviato: mer 20 nov 2013 7:26 pm
da steff0
la temperatura ideale per frutta e verdura e pasta è di 40 gradi, per alcune preparazioni (carne o pesce) si va sui 60-70. più che altro non so dove trovare una resistenza più piccola...
Inviato: mer 20 nov 2013 7:42 pm
da steff0
http://www.ebay.it/itm/RESISTENZA-A-CAR ... a50&_uhb=1
questa potrebbe andare bene? la collego direttamente al positivo e negativo?
Inviato: mer 20 nov 2013 7:48 pm
da steff0
poi shoto, il fatto è anche che una resistenza da forno anche se sovradimensionata è molto economica e la posso trovare dal rottamaio, poi metto un dimmer come mi consigliavi e la uso ai watt che voglio invece che al massimo, così risparmio sull'acquisto. cosa ne pensi?
Inviato: mer 20 nov 2013 7:50 pm
da steff0
anche vero che il dimmer mi costa una cifra... altri modi per "tagliare" la corrente?
Inviato: mer 20 nov 2013 8:34 pm
da cabestano
Se hai tempo di aspettare 30 giorni per la consegna, vedi questo:
http://www.ebay.it/itm/2000W-SCR-Voltag ... 480&_uhb=1
Inviato: mer 20 nov 2013 8:49 pm
da steff0
ahah mitico!
potrei ordinarlo e intanto fare senza. stavo anche valutando le lampadine a infrarosso o i cavi riscaldanti che si usano per i terrari, fanno 85W, magari bastano, devo chiedere ai terrarofili
