Quindi un cm per lato con le guide attuali già montate è troppo poco?mariobrossh ha scritto:l'altezza della guida non c'entra niente l'unica cosa che conta è il suo
spessore se hai un cm per lato non ce la fai, se hai un'ikea vicino facci
un giro lo stesso perché ce l'hanno di tutte le misure
Guida Cassettiera Cucina da Sostituire
Giovà a parte che non ho mica capito come funziona quella guida perchégiovanni ha scritto:Proposta: se le guide non si trovano, perché non te le fai fare da mario in legno duro uguali identiche (o quasi)
a quelle di prima? Senza neanche impazzire a levare quei supporti appuntati, levi quelle vecchie e ci incolli le nuove.
dalla foto non si vede bene e poi quella scanalatura li non è per niente facile
riprodurla e ci vorrebbe la vecchia, inoltre le guide in legno non sono il
massimo dello scorrimento
Hai ragione mario. Allora ritorniamo un attimo indietro alla guida a rulli:
se a quanto pare ci mancano 2/3 mm di spazio, che ne diresti
di sbassare semplicemente il fianco del cassetto, per farla stare più in dentro?
In fondo, se il nostro bricca avesse un pialletto elettrico, se la caverebbe in 10 minuti... :roll:
Oppure, se lo porta da un falegname ci mettono 5 minuti e con pochi euro se la cava?
non si può fare, le guide con le rotelline non si possono incassare, le uniche
che si possono incassare e che si potrebbero adattare a quella situazione
sono le guide telescopiche a sfere tipo queste ma prima occorre sapere lo
spazio esatto tra cassetto e fianco
p.s. e poi il cassetto non è di lamiera o plastica ?
Si, hai ragione il cassetto è in lamiera per cui niente da fare. Allora ci rimangono sole le guide telescopiche a sfere.
Io ne ho alcune che mi sono avanzate da un vecchio lavoro e sono quelle più basse in assoluto e sono di 1 cm.
L'unico problema, è che il cassetto, a differenza di quelle a rulli, non si può sfilare, mentre in cucina farebbe
comodo in quel modo.
Di questo tipo di guide se ne parla anche qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/falegnam ... tti_02.htm
Comunque, prima di abbandonarla del tutto, io mi soffermerei ancora sull'ipotesi, detta prima, di rifare
le guide uguali a quelle vecchie. Magari, invece di farle di legno, farle di polietilene ad alta densità, che
si lavora benissimo e ha buonissime proprietà autolubrificanti.
Nelle vecchie si vedono gli angoli smussati, ma se anche fossero diritti credo che andrebbero bene uguale..
anzi, meglio.
anzi, meglio.
Ciao ragazzi, scusate il ritardo ma ho fatto il week end fuori casa.
Oggi ho iniziato a lavorare...ho preso le guide della foto di Giovanni, poco meno di 5 euro al self.
Per togliere le vecchie guide non bisognava togliere la gomma ma proprio il metallo: cacciavite sotto quella "guida metallica" e bum bam sbang...i punti sono saltati subito!
Per quelle nuove invece di spazio ne ho da vendere infatti ho dovuto mettere del legno tra la guida e la struttura della cassettiera; stasera ero poi morto e mi sono fermato però da un lato devo mettere un po' meno di spessore di legno e poi dovrebbe essere perfetto!!
Così il cassetto con le guide rotte sarebbe sistemato...se ho voglia proseguo poi con gli altri, se no aspetto che si rompano!
Domani, se riesco a finire bene, foto!!
bricca
Ho avuto un piccolo intoppo e ho recuperato stasera tornando al self a comprare le rondelle...praticamente le devo mettere per la guida che sta al cassetto e devo ancora "limare" uno spessore di legno, a destra, per finirlo.giovanni ha scritto:Ricordati delle foto.
Nel frattempo ho comprato anche le guide per gli altri quattro cassetti che pian piano farò...
Ora però dovete illuminarmi perché mentre ero al self (posto che comprerei tutto
Come diavolo la monto la lama? Da qualche parte esiste un tutorial? Le istruzioni sono peggio di quelle dell'ikea, e ce ne vuole...
In ogni caso, spero già domani, foto del primo cassetto!
EDIT: LAMA MONTATA!
bricca
