Citofono esterno guasto
Ora me lo studio... se ci riesco! :D
cabestano
Messaggio da cabestano »
Non è necessariamente identico al tuo impianto, prendilo in considerazione solo come schema di massima.
MD77
Messaggio da MD77 »
SCUSATE VORREI CAPIRE CON URGENZA, MI TROVO A RIPARARE ANCHE IO PORTER 2659N LT..... MA DALLO SCHEMA ELETTRON POSTATO, SONO TUTTI I TRANS. DA CAMBIARE CON "BC337" O QUALI E COME.
a me hanno detto tutti....o in caso altri componenti?? Grazie per un parere Competente e Autorevole. M
cabestano
Visto l' impegno economico , propenderei per il cambio completo. altrimenti devi risalire al guasto (non si sentiva all'interno, all'esterno o in ambedue i sensi?). Se vuoi testare gli altri componenti non te lo vieta nessuno, se sai come fare, Riferisciti al link:
http://miramlp.blogspot.it/2011/11/ripa ... ofono.html
Aggiornamento e conclusioni.
Allora, finalmente ci sono riuscito e ora il porter va come nuovo.
Francamente non ero per niente sicuro di farcela e poi ho commesso diversi errori fin dall'inizio.
Difatti, leggendo l'articolo di Marco Mira, avevo inteso di cambiare i due BC337, che invece erano ancora buoni.
Allora ce li ho rimessi e ho provato a smontare e testare il BC547 (che è il TR1). In effetti era lui il colpevole,
l'ho sostituito e il gioco è finito li.
Ero scettico soprattutto per le condizioni del c.s. che, a forza di levare e mettere i transistor, si era rotto in alcuni
punti e ho rimediati facendoci dei ponticelli con un filino rigido del telefono. A guardarlo faceva pietà, però funziona. :)
cabestano
A futura memoria possiamo stabilire che:
i 2 trannsistor Bc 337 riguardano il circuito microfonico, quindi quando non si sente in casa;
il transistor Bc 547 riguarda il circuito amplificatore esterno, quindi quando non si sente fuori;
seguendo lo schema allegato si può dedurre come il malfunzionamento dei contatti di sgancio dei citofoni nelle abitazioni può mantenere a lungo in funzione il porter, altra probabile causa di guasto.
http://imgur.com/oppMjcM
Ultima modifica di cabestano il lun 31 mar 2014 6:47 am, modificato 1 volta in totale.
cabestano ha scritto:
il transistor Bc 557 riguarda il circuito amplificatore esterno, quindi quando non si sente fuori;
No, nel porter il BC547 è il TR1 e il TR2 è il BC337. Anche il TR3 è il BC337, ma che riguarda l'altoparlante.
Per cui, se non funziona il microfono, occorre cambiare il BC547 e un BC337. Che poi, rileggendo il blog,
sembra che vada bene usare i BC337 da tutte le parti, eliminando il BC547. :?
cabestano
Ok, grazie per la precisazione, spero possa servire ad altri in futuro.
Non avendo ne il circuito e neppure uno schema completo, è difficile trarre conclusioni.
gibor
Messaggio da gibor »
Il problema per fortuna Giovanni se lo è risolto, ma per chi nel futuro gli capiterà, prima di buttare lo schema ho fatto una modifica.
Con il beneficio del dubbio, ho cambiato l'immagine dello schema iniziale con una rifatta dalle foto a disposizione...
Forse così mi sembra che potrà chiarire meglio le idee ai futuri riparatori :-)
Gibor sei un dio!!! :) Era un po che cercavo lo schema completo, l'avevo chiesto anche all'autore del blog,
ma non ce l'aveva neanche lui.
Se ce l'avessi avuto fin dall'inizio non avrei commesso l'errore di fermarmi ai i BC337. Difatti, nel blog l'istruzione
era quella di cambiare solo i BC337 ed è stato quello che mi aveva portato fuori strada, difatti uno era quello
dell'altoparlante e quello giusto era il BC547.
Un ultima curiosità, visto che hai fatto tanto, sbaglio o la resistenza in basso al centro non è quotata? :roll:
