Portone Garage da sostituire
bricca
Messaggio da bricca »
Ciao ragazzi, altri pareri vedendo le foto?
bricca
Guarda, dalle foto mi dispiace , ma non riesco a vedere il problema che tu indichi .
Ma in base alle mie esperienze ti posso dire che per quanto riguarda il catenaccio ,
quello si ripristina facilmente ,
Se è stato piegato per chiudere con delle martellate , con le stesse lo si può raddrizzare e con dello svitol nelle giunture , potrà ritornare nuovo.
Al massimo nell'impossibilita di ripristino si può sostituirlo ,
Per quanto riguarda lo svergolo , penso si possa agire sull'anta storta , ma prima bisogna togliere i vetri .
in verità ci vuole un buon occhio e capire traguardando i due terminali verticali dell'anta quale sia la parte storta , sotto o sopra ,
del piantone centrale rispetto a quello dove sono saldate le cerniere.
E quanto bisogna agire spingendo sulla parte svergolata di una o di ambedue le ante per farle combaciare .
La decisione di cosa usare per spingere va presa in base a quanto deve cedere per recuperare il diverto,
dalla semplice forza delle braccia al muletto ,
Oppure metterla giù e raddrizzarla a suon di martellate .
in effetti bisogna chiudere l'anta spettante
bricca
Perfetto, grazie mille!
Allora interpello il mio fabbro.
Qualora mi proponesse di sostituirla, indicativamente che cifra potrebbe chiedermi? Perché vorrei valutare tutte le ipotesi a mia disposizione.
Ed eventualmente, se esistesse, non più in ferro ma in altri materiali tipo il PVC; su internet non ho trovato nulla uguale alla mia porta.
Grazie ancora! :)
bricca
Scusa ma io la sostituzione non la prenderei neanche in considerazione.
E la differenza tra riparare e sostituire o con uno in ferro o di altro materiale sarebbe abissale.
bricca
Ok, allora sapendo già che la differenza sarebbe abissale opterò per la riparazione!
In questo caso secondo voi che costo potrebbe avere? E' vero che in ogni luogo ognuno ha i propri prezzi, ma mediamente a fare un lavoro di questo tipo (presumo prevalentemente manodopera) quante ore ci andranno?
Per i vetri invece me li sostituirei io.
PS
Per quanto riguarda appunto i vetri leggevo il consiglio del policarbonato alveolare...avete da consigliarmi eventualmente anche altri materiali?
bricca
bricca
Aggiornamento: sono passato in negozio dal mio fabbro adesso, che conosce già la situazione della porta.
Mi diceva che può provare a smerigliarmela, soprattutto sotto dove è il problema che tocca ma mi diceva che non è possibile "re-inquadrarla" o fare lavori di quel tipo essendo la mia porta in ferro pieno...in sostanza da quello che ho capito può trovarmi una soluzione tampone ma non qualche cosa di definitivo.
Che voglia vendermi la porta nuova?
bricca
bricca
Ciao ragazzi, alla fine ho chiamato un'altra persona che per 50 € ha "limato" pavimentazione e porta con il flessibile.
Inoltre ha cercato anche di riallinearmi un po' le due ante pur senza smontare e il minimo risultato ottenuto si è rivelato fondamentale poiché adesso si riesce a chiudere il tutto senza più dover spingere con una forza da elefante! :)
Vi ringrazio per i vostri consigli! :)
PS
Mentre ci sono ne approfitto per chiedere una cosa: sto usando dell'asfalto a freddo (il cosiddetto bitume) per coprire delle buche che si sono formate nella pavimentazione (asfalto) del garage; indicativamente questo materiale quanto tempo ci mette ad asciugare e a solidificarsi?
bricca
