dove trovare questa ventolina?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
scusate il forte ritardo.Ancora combatto con questo emtec s800 di cui la ventolina di raffreddamento non parte.Ho comprato dal link del venditore che mi ha messo dalmos e mi è arrivata circa 5 giorni fà.Appena montata ma non parte:(.Misurando con il tester a lettore accesso,mi escono 5v di tensione continua :? però la ventola ne porta 12,sia quella acquistata che quella vecchia.Che cosa può essere?devo per forza sistemarla,quando rimane acceso per più di un'ora,sembra un forno senza riscaldamento.Vi ho messo alcune foto,con la freccia gialla indico lo slot dove si mette lo spinotto della ventolan e dove ho misurato i 5v.Fatemi sapere al più presto per favore :roll:
Non conosco come viene pilotata questa ventola .
Non so se sia sempre in funzione dopo l'accensione o se viene alimentata al raggiungimento di una certa temperatura .e magari con variazione dei giri.
quello che posso consigliarti è di misurare la tensione sempre sotto carico , quindi con la ventola inserita .
Se non ci dovesse essere tensione sotto carico ,
penso che il fatto che tu ci abbia messo antecedenteme una ventolina a 6 v che poi si è bruciata , andando in corto abbia potuto danneggiare il circuito che controlla la ventola.
Di più non so.
ciao .
gibor
Messaggio da gibor »
Lupo... quel che sospetta Dalmos purtroppo ci potrebbe stare alla grande.
Riparare un guasto simile, e per di più senza lo schema elettrico diventa un'impresa anche per un tecnico esperto.
L'unica soluzione d'emergenza per non lasciarlo cuocere del tutto, sarebbe alimentare esternamente quella ventola.
Il rimedio ti fa perdere lo spegnimento automatico quando va in standby, ma almeno puoi continuare ad usarlo tranquillamente.
Se vuoi prelevare direttamente corrente dall'interno, puoi farlo collegandoti sullo spinotto d'alimentazione.
La polarità devi vederla tu con un tester, io non riesco proprio a vederla
Al limite se guardi nei link che ti avevo postato, indicavano anche dove prelevare 5V dalla presa usb, potrebbero bastarti per far girare la ventola a sufficienza per mantenere fresco l'apparecchio senza far troppo rumore.
Qui ti ho indicato due possibili punti dove potresti avere 12V diretti per alimentare la ventolina, mentre per tutto il resto ti serve un po' di inventiva.
Lupo83
Cerco di rispondere:
-la ventola stava in moto sempre appena accendevo l'emtec.Quando mettevo in riproduzione un film,la ventola aumentava di giri.Quando spengo l'emtec e rimane la luce rossa dello stand-by,la ventola si ferma
-la misurazione dei 5v l'ho fatta con l'emtec aacceso ed ho messo in riproduzione un film,ma la ventola non gira completamente.Ora mi stà venendo un dubbio(tutte a me capitano):possibile che mi hanno mandato una ventola che non funziona?perchè,come vedete dalla foto,mettendo il tester su 200Ohm(la misura più bassa che ho)e misurando la continuità,non mi appare niente in entrambe le ventole,cioè sia in quella nuova che in quella vecchia.Però,se sotto pieno carico mi escono i 5v dallo spinotto sulla scheda,coem è possibile che non si muovino per niente le pale delle ventole? :? :? :roll: questo non mi riesco a spiegare.
Scusa , ma invece di fare tante storie , non è più semplice alimentarla con un alimentatore per telefono o con una batteria , per renderti conto se funziona o no?
che ne dici .
Lupo83
Cioè prendere un alimentatore per telefono,spellare i fili dello spinotto e collegarli alla ventola?comunque un qualsiasi alimentatore che mi dia max 12v di uscita? :roll:
Onestamente mi rimani stupito , non capisco la tua perplessità al mio suggerimento conoscendo le tue capacità.
Lupo83
:oops: hai ragione stefano,sono andato in pallone.Allora ho preso il caricabatterie delle batterie del trapano(uscita 7.2v)ho fatto i collegamenti ed entrambe le ventole girano:(mannaggia.Girano un pò piano ma girano,quindi funzionano.Quindi perchè quando misuro nello spinotto dell'emtec 5v sotto carico(nel senso che metto un film in riproduzione)e non riescono a far girare nessuna delle ventole? :? a me sembra strano perchè anche copn 5v un minimo di movimento lo dovrei avere.Entrambe le ventole sono a 12v,di cui quella vecchia a 0.07A e quella nuova a 0.8A.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Se ambedue girano, significa che sono ambedue buone ed il guasto è da ricercare nel circuito. A questo punto, comprati un alimentatorino da 1 ampere a 12 volt dc, collegaci la ventolina e non pasticciare sul circuito, rischi di fare altri danni. Devi naturalmente ricordarti di avviarla quando accenderai l'apparecchiatura
Inserisci bene lo spinotto e la misurazione della tensione falla sui fili spellandoli un po distanti fra loro, se non riesci a farla sullo spinotto stesso .
Cosi da essere certo che il contatto avvenga tra i connettori.
Lupo83
ho fatto la prova,vedi foto:
Praticamente se metto il fondoscala del multimetro a 20v mi segna 1.3circa,se metto i fondoscala a 2v mi segna 12v circa,ma sempre la ventola non gira,sia in riproduzione film,sia in stand-by. :? ma non sembra strana questa situazione?
cabestano
Con il fondo scala a 2 V NON PUOI leggere 12V, saranno 1,2 semmai...
Come ben vedi i 5 v non ci sono , perché c'è una caduta di tensione data dal fatto che la ventola è a 12 v e anche perché i 5 v non sono effettivi , ma il risultato dell'anomalia causata al circuito che alimenta la stessa.
Quindi non potrà girare la ventola.
Non ti resta che alimentarla separatamente , scegli tu come , seguendo i due suggerimenti che ti hanno appena fornito.
Lupo83
Allora ragazzi ho preso questo interuttore:
per collegarlo collego il filo rosso della ventola sulla freccia rossa,dalla freccia nera vado al positivo dell'alimentazione e dal negativo dell'alimentazione vado al nero della ventola.Esatto?L'interuttore lo metterò nelle feritorie laterali(tanto è piccolo)allargandole poco poco con la punta del trapano e poi dei piccoli perni per fissarla).Per quanto riguarda l'alimentazione,nella foto che ha messo gibor,meglio che prendo i 12v direttamente dall'aimentazione come nella prima foto oppure ho anche i 12v anche nella seconda foto?
Immagine[/quote]
:oops:
Quello è un deviatore , il morsetto centrale (freccia blu) è il contatto comune , e ci devi collegare il filo positivo . Rosso . Che saldi sulla scheda ,
Poi il filo rosso della ventola lo puoi saldare o a destra o a sinistra del deviatore ,
è indifferente .
Poi il filo nero della ventola lo saldi sulla massa della scheda .
