Consiglio Trapano a Colonna
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
i miei due cents...
attenzione ai trapani economici, molti utilizzano la colonna :o vuota!!! è solo un tubo che oscilla come un grattacielo appena cerchiamo di forare...
Detto questo, io utilizzo da molti anni un GTG da molti definito "cinesino" e a suo tempo è costato 50.000 lire, oggi credo sia attorno ai 60 euro ma vi posso assicurare che non sbaglia di un millimetro e lo uso prevalentemente per forare acciaio inox.
L'unico neo che hanno tutti questi modelli a mezza colonna (o un quarto?) è la base intermedia (quella mobile) infatti è così mobile che se forzi oscilla di qualche millimetro verso il basso, io ho risolto posizionando sotto un accrocchio regolabile (una barra filettata che si avvita dentro un tubo) che fa da fermo, così la base mobile... non è più mobile. :D
Spero di essere stato utile
Mario
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
mariobrossh ha scritto: ma se devi fare orologi svizzeri allora quei
soldi sono molto pochi :lol: :lol:
:?: :?: :?: :?: :?: :?: scusa ma non capisco la battuta (se di battuta si tratta) :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Ciao a tutti.....Carlo
certo che è una battuta solo per dire che se ti serve un trapano di precisione
devi spendere molto ma molto di più di quel bosch che ovviamente è un
prodotto hobbystico, anche se caro :)
pctfai
Messaggio da pctfai »
cicalo66 ha scritto: Ho visto un trapano economico della Heinhell, ma non so se fidarmi, considerando dei trascorsi non del tutto positivi con il marchio.
Anch'io ho avuto esperienze non proprio positive coi prodotti Heinhell. Ho deciso infatti di non comprarne più. Purtroppo non so consigliarti, ma sono sicuro che guardando le varie proproste presenti sul web, dopo avere ben scandagliato i dati tecnici dei prodotti che troverai, saprai scegliere quello più adatto a tutte le tue necessità.
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
kraykreskap ha scritto:i miei due cents...
Ecco... ora entro in crisi. Avevo visto il Fox by Femi, 100€. Non mi sembra malvagio, relativamente parlando per ciò che ne dovrò fare, ma se mi oscilla la colonna.... sono fritto! :cry:
Sandro
Se è come questo, è uguale al mio, cambia solo il nome:
Come prezzo mi sembra buono, visto che io lo pagai (in negozio però) sui 130€. Io ne sono soddisfattissimo,
la deviazione della punta è provocata per lo più dalla flessione della tavola porta pezzo e sono, comunque, pochi
decimi di mm. Ma questo, come già detto da qualcuno, si può risolvere facilmente con degli opportuni appoggi sotto regolabili. :)
Per l'oscillazione della colonna non ci sono problemi, visto quanto è corta.
cicalo66
Rassicurante, grazie... :)
Sandro
kraykreskap
Giovanni, se quella colonna è piena, sono uguali cambia solo il colore e il nome :)
Mario
cicalo66
be'... piena o non piena l'ho preso!! :D
Vi farò sapere...
Sandro
cicalo66
assemblato e testato velocemente. Non mi sembra male. Insomma.. i 104€ ci stanno tutti.
Sandro
Pier Silverio
Re: Consiglio Trapano a Colonna
Messaggio da Pier Silverio »
Vi chiedo un parere anche io, cioò come vi orientereste tra i seguenti (magari può essere utile anche a qualcunaltro):
1) http://www.amazon.it/gp/product/B00D840 ... HBD6CNE0SD e per recensioni vedi qui: http://www.amazon.co.uk/Timbertech%C2%A ... B00D840RHQ
2) http://www.bighunter.net/shop/dettaglio ... cid=774539
3) http://www.leroymerlin.it/catalogo/trap ... 33997684-p <- qui è venduto a circa 50 euro in meno che sugli altri siti; e per più foto anche qui: http://www.masterfershop.com/cat0_13804 ... 12-941.php
4) http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-DA-BANCO ... 7339&rt=nc
Di seguito riporti dati presi dai link, nel caso in cui questi decadano in futuro:
1) Timbertech STBM01 72,95€ + 12,90€ s.s. = 85,85€ : 350W,
Potenza motore: 350 W (1400 giri/min),
Tensione: 230 V ~ 50 Hz,
5 velocità,
giri/min 580-2650,
Diametro mandrino: Ø 1,5 mm a 13 mm,
Mandrino portapunta: B16,
Profondità massima: 50 mm,
Altezza totale: 580 mm,
Dimensioni piano di lavoro: 160 x 160 mm,
Diametro della colonna: 46 mm,
Dimensioni Base: 314 x 200 mm,
Peso: 17,5 kg,
No istruzioni in italiano (ma EN, DE, FR).
Per più recensioni vedi qui: http://www.amazon.co.uk/Timbertech%C2%A ... B00D840RHQ
2) Valex TR13R 98,95€ + ?? s.s:
Potenza 250W,
5 velocità,
giri/min a vuoto 530-2440,
mandrino mm 13,
attacco mandrino B16 CM2,
corsa mandrino 50,
piano lavoro mm 160x160,
inclinazione piano 0 - 45,
diametro colonna mm 46.
Distanza massima mandrino - piano di lavoro mm 180,
mandrino - base mm 260,
interasse mandrino - colonna mm 127
Dimensioni cm 24x43x58.
Peso kg 14,5.
Istruzioni d'uso in italiano.
Venduto anche qui: http://www.amazon.it/Valex-TRAPANO-A-CO ... B007QMWUUI
3) Fox F12-941 129,90€ + 13,90€ s.s. = 143,80€
Potenza motore 460 W,
Numero di velocità 12,
Velocità rotazione 1400 giri/min,
Tipo di mandrino a cremagliera,
Capacità massima del mandrino 16 mm,
Capacità di foratura 16 mm,
Diametro colonna 60 mm,
Altezza colonna 845 mm,
Dimensioni piano 197 x 202 mm,
Peso 30 kg
4) NUTOOL NBD500 120€ + 0€ s.s., che però anche anche due cugini, il NBD350 a 90,80€ (http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-DA-BANCO ... 1329354950) e il MC350 VIT23049 a 100,90€ (http://www.ebay.it/itm/NUTOOL-TRAPANO-D ... 1329354950). Comunque le specifiche del 500 sono:
500W,
numero di velocità 9,
giri\min 280-2350,
attacco mandrino MT2,
max. Ø mandrino 16mm,
corsa mandrino 50mm,
spazio mandrino/tavolo di lavoro 270mm,
spazio mandrino/base 330mm,
distanza mandrino colonna 115mm,
Ø colonna 46mm,
dimensioni piano di lavoro 170x170mm,
dimensioni della basse320x200mm,
altezza totale 610mm,
peso totale 20Kg
tranne il Fox da leroy, ma solo perché è più grande e più potente gli altri sono tutti più o meno
uguali, se puoi prendi il fox ..........imho :)
